メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
製品情報とモデルの識別方法
Samsung SyncMaster 245Bは、TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式を採用した24インチのLCD(液晶ディスプレイ)モニターです。解像度は1920×1200ピクセル、周波数は60Hzです。明るさ、コントラスト、水平/垂直位置、シャープネス、カラーバランス、ガンマ補正、色温度を調整できます。水平および垂直の視野角は160度です。
Samsung SyncMaster 245Bには、VGA 15ピン HD D-Subインターフェース、DVI-D 24+1ピンデジタルDVI入力、および3.5mmステレオミニフォン端子のオーディオライン出力ポートが搭載されています。また、セキュリティロックスロット(ケーブルロックは別売)を備えており、壁掛けにも対応しています。
Trusted ReviewsによるSamsung SyncMaster 245Bのレビューによると、1920×1200の解像度により、デスクトップ領域が広く確保され、複数のウィンドウを同時に開くことが可能です。
Samsung SyncMaster 245Bは、画面周辺に16mmのベゼルを備えています。パネル下部中央にはSamsungのロゴ、左上隅にはモデル番号がそれぞれグレーのフォントで印字されています。モニターのコントロールボタンはデバイスの右下に配置されており、その右側には青く発光する大きな丸い電源ボタンがあります。これらのボタンの隣にある「Auto」ボタンは、アナログソースに接続されている場合にモニターを自動調整しますが、デジタル接続時には無効となります。
技術仕様
概要
  • 寸法 (幅x奥行x高さ): 55.9 cm x 24.9 cm x 44.5 cm
  • ディスプレイタイプ: LCDモニター / TFTアクティブマトリクス
  • アスペクト比: 16:10
  • 標準解像度: 1920 x 1200(60 Hz時)
  • コントラスト比: 1000:1 / 3000:1(ダイナミック)
  • 色表示: 1670万色
  • コントロール・調整機能: 明るさ、コントラスト、水平/垂直位置、シャープネス、カラーバランス、ガンマ補正、色温度
  • 水平視野角: 160
  • OSD言語: 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、スウェーデン語、ロシア語、スペイン語、トルコ語
  • 垂直視野角: 160
  • 画素ピッチ: 0.27 mm
  • パネルタイプ: TN
  • 明るさ: 400 cd/m²
  • 水平リフレッシュレート: 81 kHz
  • ビデオ帯域幅: 154 MHz
  • 垂直リフレッシュレート: 75 Hz
  • メーカー: Samsung
接続
  • インターフェース
    • 1 x VGA - 15ピン HD D-Sub (HD-15)
    • 1 x DVI-D - 24+1ピンデジタルDVI
    • 1 x オーディオライン出力 - 3.5 mmステレオミニフォン
電源デバイス
  • 定格電圧: AC 120/230 V
  • 必要周波数: 50/60 Hz
  • 消費電力(動作時): 100 W
電源
  • 消費電力(スタンバイ/スリープ時): 2 W
  • 電源: 内部電源
オーディオ
  • タイプ: スピーカー - ステレオ - 内蔵
  • 出力 / チャンネル: 2 W
インターフェース(提供)
  • 数量: 1
  • コネクタタイプ: 15ピン HD D-Sub (HD-15)、24+1ピンデジタルDVI、3.5 mmステレオミニフォン
その他
  • Microsoft認証: Windows Vista認証済み
  • 特長: セキュリティロックスロット(ケーブルロックは別売)、壁掛け対応
  • OSD言語: 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
  • コントロール・調整機能: 水平/垂直位置、明るさ、カラーバランス、色温度、コントラスト、ガンマ補正、シャープネス
  • カラー: ブラック
  • フラットパネルマウントインターフェース: 200 x 100 mm
ディスプレイ
  • 画像の明るさ: 400 cd/m²
  • 画像アスペクト比: 16:10
  • 画像コントラスト比: 1000:1
  • ビデオ帯域幅: 154 MHz
  • 色表示: 24ビット(1670万色)
  • タイプ: LCDモニター
ビデオ
  • ビデオ出力: なし
環境基準
  • EPEAT準拠: EPEAT Silver
  • ENERGY STAR認証: はい
ビデオ入力
  • デジタルビデオ規格: Digital Visual Interface (DVI)
機械的仕様
  • ディスプレイ位置調整: 高さ、スイベル、傾ける
画像
  • 画像アスペクト比: 16:10
オーディオ出力
  • フォームファクタ: 内蔵
  • 出力 / チャンネル: 2 W
環境条件
  • 動作時最低温度: 10 °C
  • 動作時最高温度: 40 °C
  • 動作時湿度範囲: 10 - 80%
寸法と重量
  • 幅: 55.9 cm
  • 奥行き: 24.9 cm
  • 高さ: 44.5 cm
  • 重量: 8.4 kg
ヘッダー
  • ブランド: Samsung
  • 製品ライン: Samsung SyncMaster
  • モデル: 245B
  • 互換性: Mac、PC
プロジェクター
  • 最大V-Syncレート: 75 Hz
  • 最大H-Syncレート: 81 kHz
ケーブル詳細
  • タイプ: VGAケーブル
  • 付属数量: 1
TVチューナー
  • TVチューナー搭載: なし
追加情報
Samsung SyncMaster 245B 電源ユニット BN44-00173A 回路図
SyncMaster 245B / 245BW ユーザーマニュアル
Samsung SyncMaster 245B / 245BW モニターマニュアル
Samsung SyncMaster 245B/245BW モニターマニュアル
Samsung 245B および 245BW 液晶モニター (LHU24BS シャーシ) サービスマニュアル
Samsung 245B、245BPLUS および 245BW 液晶モニター (LHU24BS シャーシ) サービスマニュアル
Samsung SyncMaster 245B/245BW ユーザーマニュアル
Samsung SyncMaster 245B / 245BW ユーザーマニュアル
Samsung SyncMaster 245B / 245BW - モニターマニュアル
Thomas Widmaier
メンバー登録日: 03/05/13
2,263 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
337 メンバー
8,294のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 90
今までの合計 7,431
