メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
Ring Stick Up Cam Batteryは、クイックリリースバッテリーパックで駆動するワイヤレスセキュリティデバイスです。耐候性を備えており、屋内外を問わず以下の動作環境で使用できます:-20°C〜50°C(-5°F〜122°F)。Ringアプリに接続することで、モーション検知による通知を受け取れるほか、HDビデオと双方向通話機能を利用できます。モーションゾーンは変更可能で、視野角は対角130°、水平110°、垂直57°です。Ring Stick Up Camのビデオ映像は1080p HDで、カラーナイトビジョンによるライブ映像表示に対応しています。設置に関しては、Ring Stick Up Cam Batteryには調整可能なマウントが付属しており、自立させることも、さまざまな表面に取り付けることも可能です。
先代モデルとの違いとして、第3世代のRing Stick Up Cam Batteryはビデオ品質が向上し、柔軟な設計と改善された電源オプションを備えています。このモデルの価格帯は99.00ドル〜474.98ドルです。価格は購入するデバイスの数や追加アクセサリーによって異なります。Ring Stick Up Cam Batteryは、単品または2〜4個セットで購入できます。アクセサリーには、オプションのソーラーパネル、パン・チルトマウント、Echo Show 5などがあります。購入時の箱には、一般的にStick Up Cam Battery本体、クイックリリースバッテリーパック、Micro USB充電ケーブル、ネジとウォールアンカー、ユーザーマニュアル、セキュリティステッカーが含まれています。また、デバイスには1年間の限定保証が付帯します。Ringが販売する他のデバイスと比較して、Ring Stick Up Cam Batteryは同社のウェブサイトで「ベストセラー」として紹介されています。
Ringの人気の理由は、その使いやすさと設置の簡便さにあります。Ring製品は、自宅、建物、所有物などの保護を求める家族、個人、企業向けに設計されています。しかし、Ringセキュリティデバイスについては、かさばること、接続の問題(特にAndroidデバイスの場合)、視界の制限、ガラス破壊検知の欠如など、頻繁に寄せられる不満もいくつかあります。
特にRing Stick Up Cam Batteryに関しては、否定的なレビューとしてAndroidアプリ、視野の狭さ、人物検知機能の欠如が挙げられています。一方で、肯定的なレビューでは、手頃な価格、良好なバッテリー駆動時間、双方向音声機能、AlexaおよびGoogleアシスタントとの互換性が評価されています。さらに、さまざまな天候条件下で良好に動作することや、設置が簡単であることも指摘されています。全体として、Ring Stick Up Cam Batteryは、顧客に安心感をもたらす、使いやすく手頃なセキュリティシステムとして肯定的な評価を得ています。
識別方法
Ring Stick Up Cam Batteryは、円筒形のボディによって識別できます。前面にはカメラ、表示灯、マイク(スピーカー部)があります。ベース部分は、カメラを傾けて固定できるようになっています。背面でロックを解除する方向にひねると、上部をベースから取り外すことができます。このようにデバイスを開くと、バッテリー、Ringアプリでのデバイス設定時に使用するQRコード、DSN、MACアドレス、モデル番号などの情報にアクセスできます。
Technical Specifications
技術仕様
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
サイズ 2.36インチ x 3.82インチ x 2.36インチ
カメラ解像度 1080p
視野角 水平115度、垂直60度
バッテリー充電時間 5〜10時間
バッテリー駆動時間 約1,000回の作動
接続 2.4GHz ワイヤレス b/g/n
接続速度 デバイスあたり2 Mbps
音源 15mm(高さ)x 40mm(幅)x 18mm(奥行)のスピーカーおよび無指向性マイク1基
システム要件 iOS 12またはAndroid 6.0以降が必要
出典: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
追加情報
Ringサポート - 知っておくべきこと
Security.org: Ring Stick Up Cam Battery レビュー
AmazonでのRing Stick Up Cam Battery
Vanessa Hasbrouck
メンバー登録日: 02/24/23
366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 120
今までの合計 2,138
