メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない、またはランプが点灯しない
Ring Stick Up Cam Batteryの電源が入らず、起動する気配が全くありません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが十分に充電されていないか、正しくない充電機器が使用されている可能性があります。適切なmicro-USB充電ケーブルと動作確認済みのコンセントを使用してください。デバイスに挿入する前に、バッテリーを長めに充電してください。
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリーが正しい向きでスロットに配置されていません。デバイスに挿入する前に、バッテリーの向きが正しいか確認してください。まず、銀色のリリースレバーの上部が上を向き、デバイスの外側に向くようにバッテリーを挿入します。その後、カチッと音がするまでバッテリーを奥まで差し込みます。バッテリーが充電され、正しく挿入されているにもかかわらず電源が入らない場合は、バッテリーが損傷しているか故障している可能性があります。
バッテリーが損傷しているか故障している
クイックリリースバッテリーパックが、適切な動作環境温度である-20.5°Cから48.5°Cの範囲外で使用されていないか確認してください。バッテリーが完全に充電されており、動作環境温度内で使用されているにもかかわらず電源が入らない場合は、バッテリーパックが損傷しているか故障している可能性があります。その場合は、交換用バッテリーが必要になることがあります。
バッテリーが充電しない
クイックリリースバッテリーパックが、長時間充電しても充電されません。
バッテリーが正しく接続されていない
クイックリリースバッテリーが正しく接続されていない可能性があります。micro-USBケーブルを使用し、正常に動作しているコンセントに接続されていることを確認してください。
充電ポートが損傷しているか故障している
適切なmicro-USBケーブルを使用してもバッテリーが充電されない場合は、充電ポートが損傷しているか故障している可能性があります。ポートに、抜き差しを繰り返したことによる構造的な損傷がないか確認してください。
充電器が損傷しているか故障している
クイックリリースバッテリーが充電されない場合は、充電器が損傷しているか故障している可能性があります。micro-USB充電器にほつれやその他の損傷がないか確認してください。その場合、micro-USBの交換が必要になることがあります。
カメラ映像がRingアプリにストリーミングされない
映像が表示されないか、黒い画面が表示されます。Ringアプリからカメラへの接続に失敗したという通知が届くことがあります。
ユーザーがRingアプリにログインしていない
ログインしていない場合、ビデオは表示されません。Ringカメラの設定に関連付けられたユーザー名とパスワードを使用してログインしてください。
カメラが汚れているか隠れている
Ringカメラの前面を確認し、物理的にカメラを遮るものがないか確認してください。汚れている場合は、機器用アルコールワイプでレンズを清掃してください。
カメラが損傷しているか故障している
上記の理由が映像ストリーミング失敗の原因でない場合、カメラが損傷しているか故障している可能性があります。その場合、カメラの交換が必要になることがあります。
Ringアプリでのストリーミング視聴時に音声が出ない、またはノイズが混じる
Ring Stick Up Cam Batteryの電源は入っており正常に動作しているように見えますが、アプリで音声やスピーカーをオンにすると、音声が出ない、またはノイズが混じります。
Ringアプリへの接続、モバイル通信、現在のWiFi接続が不安定
Ringアプリへの接続が安定していないと、ストリーミングサービスで音声の不具合が発生する可能性があります。接続が安定しているか確認し、WiFiルーターがオンになっていて近くにあることを確認してください。
マイクやスピーカーが塞がれている、または音が遮断・こもっている
壁や家具がマイクを塞いでいないか確認してください。何らかの形で詰まったり、塞がれていたりしないか確認してください。
デバイスがインターネットに接続できない
Ring Stick Up Cam Batteryの電源は入っており正常に動作しているように見えますが、インターネットに接続できません。
WiFi接続に互換性がない
WiFiルーターとRingカメラの情報を確認し、接続の互換性があることを確認してください。
WiFi接続が直前で切断される
別のWiFiソースや接続先(カフェや知人の家など)を試してください。他の場所で機能する場合は、Ringカメラと互換性があった接続環境と、現在の環境を比較してみてください。
Caroline Smith
メンバー登録日: 02/24/23
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 149
今までの合計 7,814
