CMOSバッテリー
3件の回答 0 スコア |
Random Shutoffs with no Error Message |
2件の回答 0 スコア |
Doesn't turn on |
4件の回答 1 スコア |
I broke a pin of the power socket, is it repairable? |
5件の回答 1 スコア |
Razer blade 15 2020 (advanced) Battery is stuck or glued |
ドキュメント
モデル
RZ09-0270, RZ09-02705, RZ09-02705E75, RZ09-02705E75-R3B1, RZ09-02705E75-R3U1, RZ09-02705E76 Base, RZ09-02705E76-R3U1, RZ09-02705J75-R3J1, RZ09-02705J76, RZ09-02705N75, RZ09-02705W75, RZ09-02705W75-R3W1, RZ09-02888 Advanced
背景
Razer は、薄型ゲーミングノートパソコンの Razer Blade シリーズのアップデート版として、2018年5月に15.6インチの Blade を発売しました。2018年モデルは、15.6インチスクリーンを採用し、60 Hz または 144 Hz のリフレッシュレートを選択できる初のモデルです。2018年モデルの Blade は、従来モデルのブラックアルミニウムデザインを継承しつつ、スクリーンのベゼルをより細くしました。
このノートパソコンには、第8世代 Intel Core i7 プロセッサと Nvidia 1060 または 1070 グラフィックカードが搭載されています。メモリは 16 GB が標準ですが、32 GB へのアップグレードが可能です。メモリと M.2 SSD は、バッテリーや Wi-Fi カードと同様に簡単に交換できます。トルクス用ドライバー (T5) を使って裏蓋を開ければ、すべての修理やアップグレードが簡単に行えます。
同年10月、Razer は 2018年モデルの「ベースモデル」を発売し、それまでのモデルを「アドバンスドモデル」と改称しました。ベースモデルはアドバンスドモデルよりもわずかに厚く、ベイパーチャンバーの代わりに従来の銅製ヒートパイプを採用しており、ディスプレイは 60 Hz に制限されています。NotebookCheck によるレビューによると、こうした変更にもかかわらず、プロセッサとグラフィック性能は両モデル間で同等です(このレビューでは、各モデルの違いについて詳細な説明と画像が掲載されています)。最後に、ベースモデルには、内部の省スペース化のためにバッテリー容量を減らす代わりに、小型 SSD を補完する内蔵ハードドライブが追加されました。
識別方法
Razer Blade は、底面にあるモデル番号で識別できます。Razer サポートサイトの こちらのページ を使用して、該当するノートパソコンを見つけてください。Razer Blade (2018) のモデル番号は、ベースモデルが RZ09-02705、アドバンスドモデルが RZ09-02385 または RZ09-02386 です。
技術仕様
プロセッサ
- Intel Core i7 8750H
- ベース動作周波数: 2.2 GHz
- ブースト動作周波数: 4.1 GHz
メモリ
- 16 GB SODIMM DDR4 (最大 32 GB まで対応)
グラフィック
- Nvidia GeForce GTX 1060 Max-Q (6 GB VRAM)
- または Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q (8 GB VRAM) (アドバンスドモデルのみ)
ディスプレイ
- 15.6 インチ
- 1920x1080 IPS ディスプレイ (60 Hz または、アドバンスドモデルのみ 144 Hz)
- または 3840x2160 (4K) タッチスクリーン (アドバンスドモデルのみ)
ストレージ
- SSD: 128 GB (ベースモデルのみ)、256 GB、または 512 GB (アドバンスドモデルのみ)
- HDD: 1 TB または 2 TB (ベースモデルのみ)
接続
- Thunderbolt 3 (USB-C) ポート
- USB-A 3.0 ポート x 3
- ギガビットイーサネットポート (ベースモデルのみ)
- HDMI ポート
- Mini DisplayPort
- 3.5mm ヘッドフォンジャックおよびマイクジャック
- AC 電源バレルジャック
ワイヤレス
- 802.11ac Wi-Fi
- Bluetooth
キーボード
- Razer Chroma バックライト
追加情報
PC Magazine の Razer Blade (2018) レビュー
NotebookCheck の Razer Blade (2018) ベースモデルレビュー
Razer サポートの Razer Blade (2018) ベースモデル
