メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
PRUSA i3 MK3で問題が発生した場合は、PRUSA i3 MK3 Troubleshootingページのトラブルシューティングガイドを参照してください。
背景
2017年9月、Josef Prusa率いるPRUSA Researchは、デスクトップサイズのFDM(熱溶解積層法)方式3Dプリンター、PRUSA i3 MK3をリリースしました。この3Dプリンターは、標準の真鍮製ノズルを使用して1.75 mmのプラスチックフィラメントを溶融・押出し、層を積み重ねて3Dモデルを構築します。ビルドボリュームは250 x 210 x 210 mmで、最大0.05 mmのレイヤー解像度でプリントできます。
PRUSA i3 MK3には、他の3Dプリンターとは一線を画すいくつかの機能が搭載されています。スチールシートを内蔵した、取り外し可能で柔軟なマグネット式プリントベッドを利用した高度な自動ベッドレベリングシステムを備えています。この機能により、完成したプリントを簡単に取り外すことができます。また、フィラメントが切れたり絡まったりしたことを検知するフィラメントセンサーも搭載されています。フィラメントセンサーは、フィラメントが補充されるまでプリント作業を一時停止し、プリント成功の可能性を高めます。
PRUSA i3 MK3には、熱暴走防止機能や停電検知機能など、いくつかの安全機能も含まれています。これらの機能により、事故やプリントの失敗を防ぎます。また、内蔵のLCDスクリーンと使いやすいインターフェースを備えており、操作やカスタマイズが容易です。
識別
PRUSA i3 MK3は、MKシリーズの数あるプリンターの1つです。MK3をMK2シリーズと比較して視覚的に識別する方法として、エクストルーダーヘッドに取り付けられた冷却ファンの取り付け角度があります。MK3のファンはノズルに向かって角度が付けられていますが、MK2ではファンが垂直に取り付けられています。MK3をMK2およびMK2.5シリーズと比較して識別するもう1つの方法は、ベースの構造です。MK3は、MK2およびMK2.5の小型のロッド構造とは対照的に、黒色の押し出しアルミニウムフレームを採用した、より頑丈な構造になっています。
Prusa MK3をMK3SおよびMK3S+と比較して識別する最良の方法は、デバイスの右後部コーナーに取り付けられた電源ユニットの色を確認することです。MK3では電源ユニットはシルバーですが、MK3SおよびMK3S+プリンターは黒色の電源ユニットを特徴としています。
MK3はMK4よりもアップグレードされたスクリーンを備えているため、MK4と簡単に区別できます。また、MK4はエクストルーダーヘッドとヒートベッドにモデル名が表示されています。
それでもプリンターを識別できない場合は、メニューからサポートオプションを開き、下にスクロールしてプリンターのバージョンに関する情報を確認してください。
技術仕様
ビルドボリューム: 250 x 210 x 200 mm
フィラメントタイプ: PLA、ABS
フィラメントサイズ: 1.75 mm
ノズル径: 0.4 mm
ノズル最高温度: 300° C
ベッド最高温度: 100° C
X/Y解像度: 0.01 mm
Z解像度: ~0.01 mm
特長
取り外し可能なMK52マグネット式ヒートベッド
フレームの安定性
フィラメントセンサー
より高速で静かなプリント
レイヤーシフトセンサー
冷却ファンセンサー
プリント復旧モード
取り外し可能なPEIプリントシート
EINSY RAMBoマザーボード
OctoPrint対応
PINDA 2プローブ
E3D V6ノズル
ソース
追加情報
Kris Rodriguez
メンバー登録日: 05/13/21
322,586 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 65
今までの合計 2,233
