メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
1層目の問題
プリントの1層目が不均一である、またはベッドに定着しない。
ベッド表面の汚れ
ベッド表面が汚れていると、プリントの1層目がベッドに定着しないことがあります。ベッドを取り外し(加熱されている場合は冷めるまで待ってください)、イソプロピルアルコールで拭き取ってください。
ノズルとベッドの距離が不適切
ノズルがプリントベッドに近すぎるか、遠すぎる可能性があります。「Live Adjust Z(Z軸の微調整)」機能を使用して、ノズルとベッド間のZ距離を調整してください。プリント表面に大きな重なりがあり、表面が粗い場合はZの高さが低すぎます。プラスチックが定着しない、またはプリントラインが正しくつながっていない場合は、Zの高さが高すぎます。Z距離が正しく調整されると、1層目が適切に定着し、表面が滑らかに仕上がります。
ベッド表面の不均一
ベッド表面が平らでないと、プリントの1層目で問題が発生する可能性があります。ベッド表面を均一にするには、プリンターのキャリブレーションメニューから「First Layer Calibration(1層目のキャリブレーション)」を実行してください。
プリント速度が不適切
エクストルーダーの移動速度が速すぎると、プラスチックが表面に適切に定着しないことがあります。設定で速度を最初の数層は75%に調整し、残りのプリントは100%に戻してください。
ベッド温度が不適切
温度が適切でないと、プラスチックがベッドに定着しません。まず、フィラメントスプールに記載されている推奨ベッド温度を確認し、それに応じて温度を調整してください。
フィラメント詰まり
エクストルーダーがホットエンドを通じてフィラメントを押し出せない。
ノズルの詰まり
フィラメントがノズルから押し出されない場合、詰まっている可能性があります。最初のステップとして、エクストルーダーからフィラメントをアンロードし、外観を視覚的に確認してください。フィラメントの先端がノズルを通せない不規則な塊になっている場合は、フィラメントの端を45度の角度でカットし、再挿入してください。
フィラメントが自力でアンロードされない場合は、プリンター設定でノズル温度をPLAまたはTPUの場合は260°C、PETGまたはABSの場合は280°Cに上げてください。数分待ってノズル内のフィラメントが溶け始めたら、手動でフィラメントをエクストルーダーに押し込み、内部の詰まりを取り除いてください。
エクストルーダー温度が不適切
フィラメントがノズルから押し出されない場合、温度が不適切な可能性があります。まず、フィラメントスプールを確認し、使用しているフィラメントの推奨温度を見つけてください。プリンターの温度設定が正しくない場合は、設定(Settings)→温度(Temperature)→ノズル(Nozzle)と進み、推奨温度に応じてノズル温度を上げ下げしてください。
フィラメントスプールからの供給不良
ノズルからフィラメントが連続して押し出されず、スプールの回転が止まる場合、フィラメントスプールからの供給がうまくいっていない可能性があります。
まず、ノズルが適切な温度に加熱されていることを確認してください。適切なノズル温度の設定については、上記の「エクストルーダー温度が不適切」を参照してください。次に、エクストルーダーヘッドからフィラメントを取り外し、スプールに正しく巻かれているか確認してください。フィラメントのより糸が互いに交差していない状態にしてください。フィラメントの交差を解いた後、フィラメントの端を45度の角度でクリップし、フィラメントをエクストルーダーヘッドに再度挿入してください。
熱異常エラー
画面に「Thermal Anomaly Error(熱異常エラー)」が表示され、プリントが停止する。
サーミスターのキャリブレーション
「熱異常エラー」を解決するための最初の確認として、キャリブレーション設定内の「Thermal Model Calibration(熱モデルのキャリブレーション)」を実行し、サーミスターが温度を正しく読み取っているかを確認してください。
ファームウェアアップグレード後の熱異常
最近のファームウェアアップグレードにより、プリンターに「熱異常エラー」が表示されることがあります。この問題のトラブルシューティングについては、上記の「サーミスターのキャリブレーション」を参照してください。
エクストルーダーサーミスターの故障
エクストルーダーサーミスターが故障していると、プリンターの熱モデルに誤った温度が伝達されます。この問題に対処するには、「エクストルーダーサーミスター」の修理ガイドを参照してください。
ヒートベッドサーミスターの故障
ヒートベッドサーミスターが故障していると、プリンターの熱モデルに誤った温度が伝達されます。この問題に対処するには、「ヒートベッドサーミスター」の修理ガイドを参照してください。
プリントの積層ズレ
プリントの層が水平または垂直にずれ、プリントが失敗する
不安定な場所に設置されたプリンター
積層ズレの問題は、設置面が不安定であるか、ベッドがしっかり固定されていないことに起因する可能性があります。この問題の簡単な解決策として、ぐらつかない安定した場所にプリンターを設置することや、ベッドを清掃し、正しく固定されているかを確認することが挙げられます。
プリンターのキャリブレーションが不適切
プリントの層がずれている場合、プリンターのキャリブレーションが必要な可能性があります。プリンターのキャリブレーションメニューで、XYZキャリブレーションを実行してください。
X軸およびY軸ベルトの緩みまたは破損
X軸およびY軸ベルトの緩みや破損は、層のズレやプリント形状の乱れを引き起こす可能性があります。Y軸ベルトはヒートベッドの下にあり、X軸ベルトはエクストルーダーキャリッジが動く水平ベルトです。ベルトが破損している場合は、「X&Yベルトの修理ガイド」を参照してください。
X軸ベルトが緩んでいるように見える場合は、アレンキーを使用して正面のネジ2本をわずかに緩め、右側に動くスペースがあることを確認してください。片手でモーターを回転させながら、X軸モーターの斜め上のネジを締めます。Y軸ベルトが緩んでいるように見える場合は、プリンターをテーブルの端に移動し、画面が端からぶら下がるようにします。プリンターの金属フレームの正面プレート、画面の裏側に、オレンジ色のY軸ベルトアイドラーがあります。アイドラーとフレームの正面プレートの間に隙間がある場合は、アレンキーを使用してネジを締めてください。ネジを締めると、Y軸ベルトが固定されます。
XYクラッシュの検出
画面に「Crash Detected(クラッシュを検出しました)」というメッセージが表示され、プリントが停止する。
プリントベッド上で部品が外れる
プリント中に部品が外れると、XYクラッシュが発生する原因になります。これは、部品がプリントベッドから剥がれ、エクストルーダーやその移動経路に接触したときに発生します。「1層目の問題」を参照して、再プリントしてください。
プリンターのキャリブレーションが不適切
XYクラッシュが検出された場合、プリンターのキャリブレーションが必要な可能性があります。プリンターのキャリブレーションメニューで、XYZキャリブレーションを実行してください。
ベルトの緩みまたは破損
X軸およびY軸ベルトの緩みや破損は、画面にXYクラッシュエラーを表示させる原因となります。Y軸ベルトはヒートベッドの下にあり、X軸ベルトはエクストルーダーキャリッジが動く水平ベルトです。ベルトが破損している場合は、「X&Yベルトの修理ガイド」を参照してください。
XYZベアリングの故障
X軸、Y軸、またはZ軸のベアリングが故障すると、画面にXYクラッシュが表示される原因となります。この問題に対処するには、「XYZベアリングの交換」ガイドを参照してください。
Alexander Collins
メンバー登録日: 01/23/24
131 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2024 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2024人のメンバー
WCU-VIRTUE-S24S1G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 85
今までの合計 1,863
