メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
製品情報とモデルの識別方法
電動ドリルは、主に穴あけや留金の締め付けに使用される工具です。建設、木工、金属加工など、さまざまな現場で不可欠なツールです。コード式ドリルは電源コードから電力を供給し、充電式ドリルは充電式バッテリーパックを使用します。
コード式ドリル
コード式ドリルとは、コンセントに物理的にコードを接続して使用する電動ドリルです。グリップハンドル、トリガー、モーターハウジング、チャックで構成されています。チャックはドリルビットを固定する機構です。安定したパワーが得られますが、電源コンセントとコードが必要です。
充電式ドリル
充電式ドリルは、コードの代わりにリチウムイオン電池やニッケルカドミウム電池を使用します。1960年代から1970年代に7.2Vバッテリーで登場し、現在はコード式ドリルと同等のトルクを生み出せる18V以上のバッテリーが一般的です。柔軟性と携帯性に優れていますが、バッテリーの充電や交換が必要です。バッテリーパックはグリップの底部にあります。コード式ドリルと同様に、チャック、トリガー、逆回転切り替えスイッチなどの機能を備えています。
電動ドリルの各部名称
• 電源:コードおよびプラグ、または充電式バッテリーパック
• チャック:ドリルビットを固定する部分。チャックキーで締め付ける
• トリガー:ドリルの回転と速度を作動させる
• 逆回転切り替えスイッチ:ドリルビットの回転方向(正転または逆転)を制御する
• ドリルシャフト:モーターを内蔵し、チャックを回転させる
• ドリルビット:チャックに挿入し、材料に穴を開ける
電動ドリルの性能と寿命を向上させるには、不具合の特定方法や、部品の修理・交換方法を理解することが役立ちます。修理を行う前に、必ず電源を外してください。チャック、電源、トリガー、逆回転切り替えスイッチなどは、経年劣化により修理や交換が必要になることが多い部品です。定期的なメンテナンスを行えば、高品質な電動ドリルは何年も使用できます。
トラブルシューティング
一般的な問題と解決策を以下に示します:
追加情報
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
110,305 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 65
過去 7 日: 563
過去 30 日: 2,267
今までの合計 76,785
