7件の回答 8 スコア |
Adding a hard drive? |
4件の回答 6 スコア |
My router suddenly quit working and won't turn on |
3件の回答 1 スコア |
Router does not turn on. |
2件の回答 3 スコア |
Unit wont power on. Any ideas how to trouble shoot it and or fix it? |
製品情報とモデルの識別方法
オフィスビル全体を動かすサーバーから、クローゼットの中にあるワイヤレスルーターまで、ネットワーク機器は人とのつながりを可能にします。一般的な家庭内ネットワークでは、イーサネットケーブルを使い、Wi-Fi信号を利用してワイヤレスでデータを送信します。産業用システムでは、高速な光ファイバーケーブルやその他の接続方式が使われることもあります。データは「パケット」と呼ばれる小さな単位で送信され、通常は送信元アドレスや宛先アドレスといった追加情報が含まれています。以下では、遭遇する可能性のあるネットワーク機器の種類をいくつか紹介します。
ネットワークハブは、データパケットを受信し、ハブに接続されている「すべて」の機器に送信する単純な装置です。ハブは現在ではほとんど時代遅れとなっており、より賢いネットワークスイッチに取って代わられています。スイッチはデータパケットを受信すると、宛先の機器に「のみ」データを送信します。スイッチを使えば、家庭内で有線接続用のイーサネットポートを増やすことができます。
最もよく知られたネットワーク機器はルーターです。ルーターは、ある機器から別の機器への最適な経路を決定するように設計されています。ルーターは時間をかけてルーティングテーブルを構築します。これはネットワークの地図のような役割を果たし、ルーターが最も効率的な経路でパケットを送信できるようにします。インターネットを利用できるほとんどの家庭では、ルーターがインターネット全体と個々の機器との間をつないでいます。
一部のルーターにはワイヤレス(Wi-Fi)機能が搭載されており、その場合はワイヤレスルーターと呼ばれます。多くのワイヤレスルーターにはアンテナが数本突き出しており、時に面白い見た目になることがあります。
モデム(「modulator-demodulator(変復調装置)」の略)は、あるデータ形式から別の形式へと信号を変換する装置です。一般的に、モデムは電話回線(ダイヤルアップや56kモデムの場合)やテレビケーブル(ブロードバンドモデムの場合)を通じて信号を受信します。モデムはこれらの信号をコンピューターで読み取り可能なデータとして出力します。モデムはこのプロセスを逆に行うことで、可愛い猫の動画をアップロードする時のように、インターネットへデータを送信することもできます。ルーターの中にはモデムが内蔵されているものもあり、これらは一台で多機能な役割を果たします。
多くのインターネットサービスプロバイダー(毎月インターネット料金を支払う相手)は、提供するルーターやモデムに対してレンタル料を請求します。時間と関心があれば、自前の機器を購入することで、長期的に費用を節約できます。
その他の情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
