メインコンテンツにスキップ
背景
ネットワークトポロジとは、ハードウェア、ノード、接続が互いにどのように配置されているかを示す視覚的な表現です。このトポロジは、デバイスの接続方法に関する重要な洞察を提供し、ネットワーク全体のパフォーマンスがどのように機能しているかについての一般的な理解を得るのに役立つことがよくあります。
ネットワークトポロジの構築方法を知ることは、安全で回復力があり、メンテナンスが容易なネットワークを構築するための鍵となります。
ノードとは?
ノード、またはネットワークノードとは、ネットワークデバイス間の接続点のことです。これには、ルーター、プリンター、スイッチ、サーバー、その他エンドポイント間でデータを送受信できるあらゆるデバイスが含まれます。ノードの定義は、ネットワークやプロトコル層によって異なる場合があります。
ネットワークトポロジレイアウトの種類
ネットワークトポロジを作成する際に万能な選択肢はありませんが、ネットワークの規模や達成したい目的に応じて、さまざまな目的に適した構成が存在します。
ポイントツーポイント
ポイントツーポイントは、1つのノードを別のノードと直接接続する最も単純なネットワークトポロジです。このタイプのトポロジは、2つの独立したシステムを接続するためによく使用されます。接続には、広域ネットワーク(WAN)を経由する物理的な接続から、衛星回線を通じた接続まで、さまざまなものがあります。
画像
利点欠点
接続がプライベートです。一方のデバイスから共有されるデータは、もう一方のポイントに接続されているデバイスとのみ共有されます。多くの場合、このトポロジは最もコスト効率が高く、単純な方法です。接続が切断されると、ネットワーク全体が機能しなくなります。このタイプのトポロジ上のどのデバイスも、接続が切断されると影響を受けます。
バス型
バストポロジは、複数のノードが「バス」と呼ばれる単一のケーブルを介して接続されるネットワーク設定です。ソースノードから生成された信号は、バスケーブルを通って、特定のIPアドレスを持つ宛先を見つけるために、そのバスケーブルに接続されているすべてのワークステーションに送信されます。
画像
利点欠点
ノードを直線的に接続するためのシンプルなネットワークであり、小規模なネットワークで非常に効率的です。必要なケーブルの長さは他のネットワークほど厳しくなく、デバイスを追加または削除しても他のデバイスへの影響を抑えながら高いモジュール性を実現できます。大規模なネットワークには適しておらず、特にネットワーク障害時のトラブルシューティングが困難です。また、帯域幅はデバイス間で共有されるため、このタイプのトポロジにデバイスを追加すればするほど、ネットワークパフォーマンスに影響が出ます。メインのバスケーブルが故障すると、ネットワーク全体で接続が失われるか、ネットワークの一部で接続が失われる可能性があります。
シングルリング型
シングルリングトポロジは、すべてのノードがリング状に配置され、各デバイスノードに2つの隣接ノードがある構成です。この種のネットワークは半二重通信であり、データは各ノードを通過して宛先IPに到達するまで一方向に移動します。
画像
利点欠点
この種のトポロジを大規模なネットワークで使用する場合、リピーターを使用することでパケットがデータ損失なく正確に到達するようにできます。さらに、シングルリングトポロジは信頼性が高く、安価であり、ネットワークの設定ミスなどの問題をトラブルシューティングしやすくなります。シングルリングトポロジは、適切に管理されていないと脆弱になる可能性があります。データの流れがリングに沿ってノード間を移動するため、1つのノードが停止するとネットワーク全体が停止する可能性があります。また、各デバイスが帯域幅を共有するため拡張性に問題があり、デバイスが増えると通信遅延が発生する可能性があるほか、ノードの再構成、追加、削除を行うためにネットワークをオフラインにする必要があるという問題もあります。
デュアルリング型
デュアルリングトポロジは、各デバイスが2つの隣接ノードを持つというシングルリングトポロジと同じノード配置を特徴としていますが、重要な特徴は、各ノード間に2つ目の接続があることです。このタイプのトポロジは全二重通信に対応しており、データを両方向に移動させることができます。
画像
利点欠点
データはネットワークに沿って時計回りおよび反時計回りの両方向に送信できます。2つ目のレイヤーは、何らかの理由で最初のレイヤーが失敗した場合の冗長性とセキュリティを提供します。デュアルリングトポロジはシングルリングトポロジに存在する主要な問題をいくつか解決できますが、依然として多くの同じ問題を抱えています。主に、デバイスを追加する際の拡張性の欠如や、ノードが故障した場合の通信遅延という問題があります。
スター型
最も一般的なトポロジの1つであるスタートポロジは、すべてのノードがネットワークハブに接続されるように配置されています。このハブはデータ送信を管理する役割を果たし、ネットワーク上のどのノードから送信された情報も、宛先に到達するために中央ハブを通過します。
画像
利点欠点
スタートポロジは、ネットワークを1つのポイントから管理できるため非常に便利です。また、このタイプのトポロジでは、ネットワークを停止させることなくデバイスの追加や削除が可能です。さらに、このレイアウトはネットワークノードを完全に接続するために必要なケーブルが比較的少なく、ネットワーク上のトラブルシューティングも非常に簡単です。中央ハブが何らかの理由で停止すると、ネットワークの残りの部分は機能できなくなります。また、全体的な帯域幅とパフォーマンスが中央ハブ自体の性能に制限されるという問題もあります。
ツリー型
ツリートポロジは、中央ハブがネットワークの基盤(幹)として機能することからその名が付けられました。ネットワークノードは枝のように外側へ向かって広がります。スタートポロジとは異なり、ツリートポロジではノードの配置に親子の階層構造が存在します。
画像
利点欠点
ツリートポロジは、スタートポロジとバストポロジの両方の要素、特に拡張性、エラーのトラブルシューティングの容易さ、枝のモジュール性を借りています。スタートポロジと同様に、ネットワーク全体が中央ハブの健全性に依存しています。また、ノードが増えるにつれて管理が困難になる可能性があり、各デバイスを接続するために必要なケーブルの量が増えるため、コストがすぐに増大する可能性があります。
メッシュ型
メッシュトポロジは、ノードが互いに複数の接続を持つ相互接続された構造です。メッシュトポロジは、少数のノードが2〜3の接続を持つ「部分メッシュ」か、すべてのノードが完全に相互接続されている「フルメッシュ」のいずれかになります。
画像
利点欠点
メッシュトポロジは、ノード間の相互接続の複雑さゆえに、非常に信頼性が高く安定しています。このためネットワークの信頼性が高く、単一のデバイスによってネットワークがオフラインになることを防ぎます。メッシュトポロジは、ノード間に必要なケーブルの量が多くなるため、非常に高コストで時間がかかることがよくあります。
ハイブリッド型
ハイブリッドトポロジは、複数のトポロジ構造を1つのネットワーク構造に組み合わせたものです。その一例として、バス型とスター型を組み合わせたツリートポロジがあります。ハイブリッドトポロジは、多くのユーザーをサポートし、組織特有の要件を満たす必要があるネットワークでよく見られます。
画像
利点欠点
ハイブリッドトポロジの最大の利点は、構造自体の制限がほとんどないため非常に柔軟性が高いことです。ハイブリッドトポロジは複雑になるにつれてトラブルシューティングが大幅に困難になる可能性があり、必要な接続数や、最適な機能を維持するために管理者に求められる経験によってはコストがかさむ可能性があります。
追加情報
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,849 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 32
過去 30 日: 143
今までの合計 3,239
