メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
製品情報とモデルの識別方法
Kenwood TM-241Aは、Kenwood Corporationが製造した2メートル帯アマチュア無線トランシーバーです。同社は日本のメーカーで、カーラジオ、ハイファイホームオーディオ機器、個人向けオーディオ機器、プロ用双方向無線通信機器、およびアマチュア無線(「ハム」)機器を製造しています。Kenwood TM-241Aは、無線機のLCDディスプレイ左下隅にあるモデル番号で識別できます。
Kenwood TM-241Aの送受信範囲は144〜148 MHz、受信範囲は118〜174 MHzです。20個のメモリーチャンネルと1個のコールチャンネルを備えており、それぞれで周波数、レピーターデータ、信号データの保存、送信、受信が可能です。TM-241Aは、5 W、10 W、50 Wの出力レベルで2メートル帯を送信します。また、自動電源オフ、内蔵CTCSSエンコード、タイムアウトタイマー、自動レピーターオフセット、読みやすいLCD(液晶ディスプレイ)を搭載しています。
類似製品には、440 MHzで5 W、10 W、35 Wの出力レベルで送信するKenwood TM-441Aや、1200 MHzで1 Wまたは10 Wで送信するKenwood TM-541Aがあります。
Kenwood TM-241Aアマチュア無線モービルトランシーバーは、デバイス上部中央に「Kenwood」という名前が大きく記載されています。無線機本体は主に黒色で、ハンドヘルドマイクが付属しています。
技術仕様
一般:
  • アンテナインピーダンス: 50 Ω
  • 受信時消費電流: 600 mA以下
  • 送信時消費電流: 11 A以下
  • 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行): 140 x 40 x 160 mm
  • 周波数範囲
    • 送信: 144 - 148 MHz
    • 受信: 118 - 174 MHz
  • 接地方式: マイナス接地
  • マイクインピーダンス: 500 - 600 Ω
  • モード: F3E (FM)、A3E (AM) (受信のみ: 118 - 174 MHz)
  • 動作温度範囲: -20°C - 60°C
  • 電源電圧: 13.8 V DC (±15%)
  • 重量 (概算): 1.1 kg
受信部:
  • オーディオ出力: 2 W以上 (8 Ω、5% サウンドの歪み)
  • 回路方式: ダブルスーパーヘテロダイン
  • 中間周波数 第1 IF: 10.7 MHz
  • 中間周波数 第2 IF: 455 kHz
  • 選択度 -6 dB: 12 kHz以上
  • 選択度 -60 dB: 24 kHz以下
  • 感度 (12dB SINAD): 0.16 µV以下
  • スケルチ感度: 0.10 µV以下
送信部:
  • 周波数耐性: ±10 ppm以内
  • 最大周波数偏移: ±5 kHz
  • 変調方式: リアクタンス変調
  • 変調歪み: 3%以下
  • RF出力 HI: 50 W
  • RF出力 LO: 5 W
  • RF出力 MID: 10 W
  • スプリアス放射: -60 dB以下
追加情報
Kenwood TM-241A/E 144MHz FM トランシーバー 改訂サービスマニュアル
Kenwood TM-241A/E 144 MHz FM トランシーバー 改訂サービスマニュアル
Kenwood TM-241/441/541 シリーズ FM トランシーバー 取扱説明書
Kenwood TM-241/TM-441/TM-541 シリーズ 取扱説明書
Kenwood マイクロプロセッサのリセット手順
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 取扱説明書
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200 MHz FM 取扱説明書
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Josh
メンバー登録日: 03/22/13
767 ポイント
4のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 101
今までの合計 7,586
