メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
自転車に何らかの問題が発生した場合は、トラブルシューティングページをご覧ください。
背景
Hover-1 XLSは、2016年にニュージャージー州エジソンを拠点とするHype Wirelessから発売されました。これは、最大285ポンドの重量制限で大人を乗せることができる、折りたたみ可能な小型自転車です。自転車は組み立て不要の完成品として提供されます。折りたたむことも、後輪のスタンドを使って自立させることもできます。1回の充電で、250ワットのモーターを使用して最大20マイル走行できますが、控えめに使用すればバッテリー駆動時間を2.5~3時間に延ばすことも可能です。バッテリーは放電後、通常のコンセントから完全に再充電するのに3~5時間かかりますが、部分的な充電状態でも使用できます。
この自転車は都市環境向けに設計されているため、大きな傾斜や悪路では走行が困難です。Hype Wirelessでは、バッテリーとモーターの性能を最大化するために、15度未満の傾斜で使用することを推奨しています。未舗装の道路を走行できる10インチのタイヤを備えていますが、その場合はバッテリー性能が低下します。また、ハンドルバーからオン/オフを切り替えられるフロントLEDライト、後部反射板、左右デュアルディスクブレーキ、左右方向指示器、フロントプレート上の小型ホーンを備えています。ハンドルバーには、速度、温度、バッテリー残量を表示するLEDディスプレイがあります。自転車にはセキュリティ用のキー式イグニッションが装備されています。
モデルの識別
モデル番号HY-HBKEで識別されます。
詳細情報
デバイスマニュアル
購入可能な部品
デバイスの特長
デバイスの購入はこちら
HYPE HOVER-1 xLS Folding Electric Scooter 取扱説明書
Christian Roberts
メンバー登録日: 01/24/19
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 44
過去 30 日: 164
今までの合計 12,385
