メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バイクが折りたためない
シートが折りたためず、前輪が走行位置で固定されています。
デバイスに荷重がかかりすぎている
シートに座ったり寄りかかったりした状態で折りたたみロック(Fold Lock)を解除しないでください。ロック機構を解放するための圧力がかかりすぎます。バイクの横に立ち、折りたたみロックを引き上げてバイクを折りたたんでください。
折りたたみロックが詰まっている
折りたたみロックを押し下げてから、引き上げてロックを解除してください。折りたたみロックの機構部にゴミや砂が入り込むと、折りたたみが非常に困難になります。折りたたみロックハンドルの下にエアダスターを吹き付けると、異物を取り除くのに役立ちます。
折りたたみロックが詰まっている(水濡れ)
バイクが水に濡れた場合は、完全に乾燥させてから折りたたんでください。エアダスターやドライヤーを使うと乾燥時間を短縮できます。
ブレーキが効かない
ブレーキレバーを引いても、減速せずに前進し続けます。
ブレーキの引きが不十分
ブレーキレバーが止まるまで、あるいはバイクが減速し始めるまでレバーを引いてください。
ブレーキの調整が緩い
ブレーキレバーがハンドルまで引けてしまう場合、ブレーキが緩すぎます。ブレーキを引いた状態で、十分な力がかかっているか確認してください。レンチを使ってグリップナットを緩め、ワイヤーを引っ張ることでブレーキのワイヤーを締め直すことができます。詳細は、こちらのデバイスページガイドを確認してください。
ブレーキパッドの位置がずれている
ブレーキパッドは、車輪に適切に圧力がかかるよう一定の高さに慎重に調整されています。ブレーキレバーがハンドルまで引けてしまう場合、ブレーキが緩すぎます。ブレーキパッドと車輪の距離が1~2 mmであることを確認してください。この距離を維持するようにブレーキコントローラーを調整してください。
ブレーキケーブルが切断されている
ブレーキフレームを取り外し、ケーブルを辿ってください。ケーブルが切断されている場合は、交換が必要です。交換用の修理ガイドに従ってください。
ブレーキディスクが摩耗している
繰り返し使用することでブレーキパッドが摩耗し、効きが悪くなることがあります。交換可能です。交換用の修理ガイドを参照してください。
バイクが起動しない
イグニッションを回しても、ライトが点灯せず、電源が入りません。
バイクの電源が入っていない
LEDディスプレイが点灯していない場合は、電源が入っていません。鍵をイグニッションに差し込み、時計回りに回して電源を入れてください。
イグニッションがフレーム内に入り込んでいる
イグニッションを強く押しすぎると、フレーム内に入り込んでしまうことがあります。こちらの修理ガイドに従って修理を行ってください。
バッテリーが切れている
フル充電で約10マイル(約16 km)走行できます。バッテリーは付属の充電器で充電してください。バッテリーを充電しないまま6か月以上放置すると故障し、再充電できなくなります。その場合は修理ガイドを使用して交換してください。
後部ライトが点灯しない
走行中に前部ライトが反応しない、または点灯しません。
電球が切れている
電球は交換可能です。交換用の修理ガイドに従ってください。
ワイヤリングに不具合がある
ネジを取り外してフロントフレームの背面を開きます。バッテリーから前部ライトまでの配線を辿ってください。ワイヤーが正しく接続され、損傷していないことを確認してください。
バッテリーの減りが早い
推奨時間通りに充電したにもかかわらず、バッテリーの減りが早いです。
推奨環境で保管されていなかった
低温環境で保管すると品質が低下し、バッテリーの減りが早くなる可能性があります。品質を維持するため、低温や雨を避けて保管してください。
充電器が故障している
別のコンセントで充電を試してください。それでもバッテリーの減りが早い場合は、充電器が故障しているため交換が必要です。充電器はオンラインで注文できます。
バッテリーが腐食している
高温環境に放置するとバッテリーが破裂や液漏れを起こし、腐食の原因となります。この場合は修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
バッテリーの寿命
バッテリーには、性能が低下し始めるまでに推奨される充電回数があります。バッテリーがかなり古い場合や、何度も充放電を繰り返している場合は交換を検討してください。修理ガイドに交換手順が記載されています。
Christian Roberts
メンバー登録日: 01/24/19
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
10 件のコメント
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - 返信 共有
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - 返信 共有
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - 返信 共有
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
pops6949 - 返信 共有
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 2,952
