メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
基本情報
本来はWindows 8.1がプリインストールされていますが、Windows 10へアップグレードすることも可能です。2014年当時、Chromebookから低価格帯のWindows機への乗り換えを促進する目的で、240ドルで販売されました。カラーバリエーションは「Horizon Blue」と「Magenta」の2色展開です。
画像
このノートパソコンにはタッチスクリーンモデルと非タッチスクリーンモデルの2種類があります。どちらのバージョンかを判別する手っ取り早い方法は、フロントベゼルを確認することです。画面の外周が黒く、画面が光沢仕様であれば、タッチスクリーンモデルです。タッチスクリーンモデルの普及に伴い、非タッチスクリーンモデルは徐々に生産終了となっています(Streamシリーズ自体が完全に終了するかどうかは2016年4月時点で不明)。
2015年から2016年にかけてのアップグレード
2016年には、標準搭載されていたIntel Bay Trail-Mプロセッサが、現行のIntel Braswellプロセッサにアップグレードされました。どちらのプロセッサもデュアルコアですが、BraswellではDirectX 12のサポートが追加されています。
  • 2014/15: Intel Celeron N2840(2.16 GHz、最大2.58 GHz、1333 MHz / 1 MB L2キャッシュ)、デュアルコア
  • 2016: Intel Celeron N3050(1.6 GHz、最大2.16 GHz、1600 MHz / 2 MB L2キャッシュ)、デュアルコア
新しいバージョンでは、4 GBのDDR3 RAMを搭載しています。これはオリジナルの2 GBから向上しています。両モデルともDDR3L-1600MHzであり、基板に直付けされています。
2016年モデルは64 GBのSamsung製eMMCストレージもサポートしていますが、この新しい容量のモデルが米国市場に投入された数はわずかです。
オリジナルの主な特長
  • 画面解像度 : 1366 x 768
  • ハードドライブ: 32 GB eMMC(基板に直付け)
  • システムRAM: 2 GB DDR3L(基板に直付け)
  • プロセッサ速度: 2.16 GHz [ベース] ~ 2.54 GHz [最大]
  • プロセッサ: Intel Celeron N2840 デュアルコア Bay Trail-M
  • グラフィックス: 1 GB (311 MHz) Intel® HD Graphics
  • 13インチ画面 - 標準でLVDSをサポート、eDP1.3と共用レイアウト
  • WLAN/SSD用ハーフサイズmini-cardスロット1基
  • WWAN用M.2カードスロット1基(WWANモデルのみ)
  • 65 W HP Smartアダプター
  • 45 W HP Smartアダプター
  • 0.5MP Webカメラ
  • USB: 3.0 x 1、2.0 x 2
  • 重量: 3.30 lb(約1.5 kg)
  • バッテリー駆動時間: 9.1時間
ストレージのアップグレード
画像
ストレージ容量が少ない(32 GBの直付けeMMC)という点が批判されてきましたが、HP Stream 13はWiFiカードをmSATA SSDに交換することが可能です。さらに、WWANモデルであれば、WWANカードを取り外してM.2 SSDに交換することもできます。
M.2準拠のWWANスロットをSSDとして使用したい場合は、以下の基板を入手してください: http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx?...
HP部品番号 792769-001
オンボードSSD
このノートパソコンのSSDに関する情報はあまり出回っていませんが、iFixitチームの調査により、工場出荷時に取り付けられているSSDはバージョン5.0のeMMC規格であることが判明しました。これはSamsung MBG4GCドライブです。書き込み速度は約18.28 MB/秒、シーケンシャル読み取り速度は約27.20 MB/秒です。
画像
このICを消耗させるよりも、独自のSSDを追加することをお勧めします。eMMC設計の性質上、Windowsが実行する読み取り/書き込みの回数を考慮すると、このドライブのバッテリー寿命は「一般的な」使用でわずか4年と推定されます。
eMMCの寿命を超えてこのコンピュータを長期間使用する必要がある場合は、陳腐化を避けるために、ノートパソコンのPCIe miniスロットまたはSDカードスロット経由でSSDを追加することを推奨します。
BIOSへのアクセス
このノートパソコンでUEFI BIOSにアクセスするには、起動中にESCキーを素早く繰り返し押します。アクセスできない場合は、一度電源を切ってからやり直してください。Legacy Support(レガシーサポート)を有効にする場合は、起動時に画面に表示されるキーを入力する必要があります。
Windows 10へのアップグレード
アップグレードを試みる前に、使用していないプログラムをあらかじめアンインストールしておくことをお勧めします。次に、ディスククリーンアップを実行して、ドライブの空き容量を確保してください。その後、Windows 10のインストーラーを実行してアップグレードを行います: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Kevin Fessler
メンバー登録日: 01/31/16
1,873 ポイント
2のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 101
今までの合計 27,864
