メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
HP Pavilion dv4000 ノートパソコン(モデル番号:EC681AV)は、2005年3月に発売されました。オペレーションシステムは Windows XP です。このノートパソコンはカスタマイズ性が高く、各コンポーネントにアクセスして自分でアップグレードが可能です。dv4000 には 6 セルバッテリーが付属していますが、重量は若干増加するものの 12 セルバッテリーへアップグレードすることができます。工場出荷時の重量は 6.5 ポンド(約 2.9 kg)で、12 セルバッテリーを使用すると 7 ポンド(約 3.2 kg)に近づきます。スクリーンは鮮やかで光沢がありますが、明るい部屋では映り込みが激しく、鏡のように反射することがあります。CD/DVD ディスクドライブは書き込み機能を備えており、DVD の読み込み時は非常に静かです。
識別方法
HP Pavilion dv4000 ノートパソコンは、デバイスの底面にあるラベルに記載されているモデル番号とシリアル番号で識別できます。ラベルが剥がれている場合は、バッテリーの下でモデル番号を確認できます。お使いのデバイスの識別に関する詳細については、HP サポートページ を参照してください。
特長
プロセッサ
このノートパソコンは、1.6GHz の Intel Pentium M 725 を搭載しています。
メモリ
このノートパソコンには 512 MB(256 MB × 2)の DDR SDRAM が搭載されています。メモリ用スロットは 2 つあり、最大で 2 GB(333MHz の DDR SDRAM)まで増設可能です。
ストレージ
このノートパソコンには 60 GB のハードドライブ(4200 rpm)が搭載されています。
ハードドライブのアップグレードに制限はありませんが、2.5 インチドライブである必要があります(3.5 インチのデスクトップ用ハードドライブはサイズが大きすぎて適合しません)。
機能
このノートパソコンには Windows XP がプリインストールされており、CD/DVD ディスクドライブが搭載されています。このノートパソコンにはフロッピーディスクドライブはありません。
また、このノートパソコンには内蔵ウェブカメラもありません。
内蔵無線接続
1 × モデム電話回線接続(有線接続用)
1 × イーサネット接続(有線接続用)
1 × ヘッドフォン出力 - 3.5 mm ジャック
1 × マイク入力 - 3.5 mm ジャック
4 × USB 2.0
ディスプレイ
15.4 インチ(対角)ディスプレイモニター
オンボードグラフィックスプロセッサは、128 MB VRAM の Intel GMA 900 です。最大画面解像度は 1280 × 800 です。
1 × S 端子出力
1 × VGA 出力
追加リンク
HP 保守およびサービスガイド
HP ノートパソコンの分解
HP ノートパソコンのキーボード交換
Chris Marshall
メンバー登録日: 10/18/16
481 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 70
今までの合計 7,790
