メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが過熱する
使用中にコンピュータが非常に熱くなる
ファンが汚れている/ホコリがたまっている
ノートパソコンのファンは、汚れやホコリが詰まることがあります。ノートパソコンの底面の隅にあるファンを掃除してみてください。ファンを取り外して掃除したくない場合は、エアダスター(スプレー缶)を使用すると効果的です。それでも問題が解決しない場合は、ファンの交換を検討してください。
コンピュータの特定の隅が他よりも非常に熱くなる
ヒートシンクは、コンピュータから熱を逃がすように設計されています。ヒートシンクとマザーボードの間には放熱グリスが塗られています。時折、この放熱グリスやヒートシンク全体が故障し、コンピュータが過熱する原因となります。コンピュータの底面のカバーを取り外し、ヒートシンクを固定している4本のネジを見つけます。4本のネジを取り外し、慎重にヒートシンクを持ち上げて外します。ヒートシンクが汚れている、または破損しているように見える場合は、新しいものの購入を検討してください。そうでない場合は、ヒートシンクとマザーボードの両方から放熱グリスをきれいに拭き取ります。適切な量の放熱グリスを塗り、ヒートシンクを元に戻します。ヒートシンクの交換は、こちらの修理ガイドを参照してください。
キーやキーボードが応答しない
キーボードが正常に機能していない
キーボードが汚れている/キーが正しく押し込めない
時間が経つにつれて、キーボードの下にホコリがたまっていきます。このホコリが原因でキーボードが正しく動作しなくなる可能性があります。エアダスター(スプレー缶)を使用して、キーボードの下からホコリを吹き飛ばしてください。それでもうまくいかない場合は、つまようじ(または類似のもの)を使用してホコリを取り除いてみてください。
キーボードはきれいだが機能しない
キーが外れている場合や、キーボード自体が機能しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。新しいキーボードを購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
CDトレイが開かない、またはディスクを読み込まない
CDトレイを開こうとしても何も反応しない
CDドライブが詰まっている/開かない
ボタンを押してもノートパソコン内でCDドライブが詰まっている場合があります。その場合は、ボタンの右側にある緊急リリースホールを探してください。ペーパークリップを中に差し込むとトレイを排出できます。
CDドライブがディスクを読み込まない
ディスクを読み込めない場合は、CDドライブの交換を検討してください。同じモデルの新しいドライブを購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
コンピュータの動作が遅い、またはクラッシュする
最近コンピュータの動作が遅い、または使用中にクラッシュする
コンピュータの動作が遅い
コンピュータのハードドライブが容量不足に近づいており、不要なファイルが多くたまっている可能性があります。コンピュータにファイルが詰まりすぎていると、簡単に動作が遅くなったり、クラッシュしたりする原因になります。スタートメニューから「ディスククリーンアップ」ツールを実行し、不要なファイル(一時ファイル、ゴミ箱内のアイテムなど)を削除してみてください。
ファイルを開くのに時間がかかりすぎる
ハードドライブが破損している可能性があります。ハードドライブに不良セクタがあり、コンピュータがそこに情報を保存しようとすると、コンピュータの動作が遅くなったり、クラッシュしたりすることがあります。こちらのガイドに従ってハードドライブを交換してください。
コンピュータがクラッシュまたはフリーズする
コンピュータのメモリが破損している可能性があります。コンピュータが通常のタスク中に破損したメモリを使用しようとすると、ほぼ確実にクラッシュの原因となります。交換用ガイドを確認してメモリを交換してください。
メモリを増設する
HP Pavilion dv4000には512MBのRAMが搭載されています。近年の多くのプログラムは実行に512MB以上のRAMを必要とするため、ノートパソコンで通常のタスクを実行するのに十分なメモリがない可能性があります。搭載されている以上のRAMを使用すると、動作が遅くなったり、クラッシュしたりすることがあります。このコンピュータのメモリをより大きな容量のRAMにアップグレードすることを検討してください。ただし、このコンピュータで使用できるのは最大2GBのRAM(333MHz)までであることに注意してください。こちらの交換用ガイドに従ってメモリを増設できます。
コンピュータの電源が入らない
コンピュータの電源を入れることができない
ハードドライブの故障
ノートパソコンの電源が入らない原因として、ハードドライブの故障が考えられます。これは多くの場合、ハードドライブの破損の兆候です。ハードドライブに不良セクタがあり、コンピュータがそこに情報を保存しようとすると、コンピュータの動作が遅くなったり、クラッシュしたりすることがあります。こちらのガイドに従ってハードドライブを交換してください。
バッテリーの故障
電源ボタンを押してもノートパソコンの電源が入らない場合は、プラグを差し込んで充電されているか確認してください。プラグを差し込んで充電状態を確認します。それでも動作しない場合は、バッテリー、充電器、または充電ポートのいずれか、あるいはすべてが故障している可能性があります。こちらのガイドを使用してバッテリーを交換してください。
充電器のライトが消えている
ノートパソコンは接続されていますが、電源が入りません。コンセントに接続して数分待っても充電されない場合は、別の充電器を使用して、現在の充電器のみに問題があるのかを確認してください。別の充電器で動作する場合は、元の充電器が故障している可能性があります。2台目の充電器でも動作しない場合は、ノートパソコンの充電ポートの修理または交換が必要な可能性があります。
Nick LaMarche
メンバー登録日: 10/18/16
373 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 35
今までの合計 1,017
