メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
Hubの問題を特定するには、トラブルシューティングガイドを確認してください。
製品情報とモデルの識別方法
2018年10月に発売されたGoogle Home Hub 第1世代は、Googleのスマートディスプレイシリーズの第1弾として、Google アシスタントを搭載し、Google NestのIoT(もののインターネット)エコシステムの一部となっています。スマートディスプレイの分野では独特な外観をしており、卵型のメッシュカバー付きスピーカーの上に7インチ×4.6インチのタッチスクリーンが取り付けられています。2021年のGoogle Nest Hub 第2世代の発売に伴い生産は終了しましたが、現在でも新品や中古が40〜90ドル程度で入手可能です。後継機のNest Hub 第2世代は99ドルで販売されています。Nest Hub 第2世代は前モデルと外観や性能は似ていますが、追加されたいくつかの機能が価格差に見合う価値があるかもしれません:
  • Soliセンサー: ジェスチャーコントロールや睡眠検知が可能
  • スピーカー:強化され、オリジナルモデルより最大50%低音が向上
  • ディスプレイ:第1世代のベゼルをなくし、より洗練された外観を実現
  • プロセッサー:アップデートされ、音声コマンドの処理がわずかに高速化
  • Connected Home over IP (CHIP) サポート:開発中のソフトウェアで、複数のスマートデバイス間でのIoT互換性を向上させる目的のもの
Google Home Hub 第1世代は、製品自体は同じでありながら2019年に「Google Nest Hub」へとリブランドされたため、デバイスに関する情報を探す際に少し混乱が生じました。一部の小売業者は、この記事の写真で見られるように、変更を反映させるためにGoogle Home Hub 第1世代の箱にステッカーを貼りましたが、多くの場合は行われませんでした。
結論として、Google Home Hub 第1世代とGoogle Nest Hub 第1世代は全く同じ製品です。どちらの世代を持っているか不明な場合は、デバイスの底面にあるゴム足のモデル番号を確認してください。リブランド前に製造されたデバイスであれば、モデル番号はGA00515となっているはずです。リブランド後に製造されたGoogle Home Hub 第1世代にはGA00516というモデル番号が付けられていますが、製品としては全く同じであるため、どちらのモデル向けのガイドも両方のデバイスで使用できます。
概して、Google Home Hub 第1世代は一般的に好評を博しており、非常に高い評価を得ています。Hubに対する否定的なレビューのほとんどは、音声コマンドが反応しない・不正確であることへの不満、画面が壊れやすく繊細であること、そしてソフトウェアの不具合の3点に集中しています。しかし、入手可能なほぼすべてのソースがHubを4.5つ星以上で評価しているため、これらの否定的な意見は例外的です。
全体として、Google Home Hub 第1世代は基本機能のみの手頃な価格のディスプレイであり、Google製品で家庭環境を構築している場合には必須のアイテムです。もしオーディオ品質や洗練されたディスプレイ、Soliセンサー機能が重要であれば、Google Nest Hub 第2世代を検討してください。
特長
同梱物
  • Google Home Hub 第1世代
  • 15W電源アダプター
  • ドキュメントおよびスタートアップガイド
ディスプレイ
  • スマートディスプレイ:7インチ WSVGA 音声起動式タッチスクリーン
  • 解像度:1024×600
スピーカー
  • 内蔵:2インチ フルレンジスピーカー
  • 音量:音声コマンド、またはディスプレイ背面のボタンで調整
マイク
  • 内蔵:デュアルファーフィールドマイク。Google アシスタントによるハンズフリー操作に対応
  • ミュート: プライバシー保護のため、ディスプレイ背面に物理的なミュートスイッチを搭載。誰も話していないのにHubが反応してしまう場合に便利です。
センサー
  • 超音波センサー
  • 環境光センサー
ポート
  • DC電源ジャック
  • ゴム足の下に隠れたmicro USB端子(ユーザーが通常使用する機能はありません)
ワイヤレス接続
  • Wi-Fi:802.11b/g/n/ac(2.4GHzまたは5GHz)Wi-Fi
    注意: WPA2-Enterpriseには対応していません。
  • Bluetooth® 5.0
互換性
  • 対応製品:Google アシスタント、Hue、Nest、Ring、SmartThings、Wink
    • 注意:これは互換性のある機能のすべてを網羅したリストではありません
寸法
  • 奥行き:2.65インチ (67.3 mm)
  • 幅:7.02インチ (178.5 mm)
  • 高さ:4.65インチ (118 mm)
  • 電源ケーブル:4.92フィート (1.5 m)
重量
  • デバイス本体:16.9オンス (480 g)(充電器を除く)
利用可能なカラー
  • Charcoal(チャコール)
  • Chalk(チョーク)
  • Sand(サンド)
  • Aqua(アクア)
使用環境
  • 屋内専用: 屋外での使用には対応していません
出典
その他の出典
Connor Bassolino
メンバー登録日: 03/29/22
27,002 ポイント
125のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 42
過去 30 日: 227
今までの合計 11,497
