メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
Gateway GWTC116-2BLは、日常のタスクに使用できるポータブルなコンバーチブル型ノートパソコンです。Intel Celeronプロセッサを搭載し、4 GBのRAMメモリを備えた11.6インチのコンピュータです。液晶IPSタッチスクリーンディスプレイと高精度タッチパッドにより、鮮明な表示と正確な操作が可能です。このコンバーチブル型ノートパソコンにはWindows 11がプリインストールされており、Microsoft 365 Personalの1年分サブスクリプションが付属しています。Gateway GWTC116-2BLは2021年に発売され、現在も販売されています。
このデバイスは、移動が多く、ポータブルなコンピュータを必要とする学生や社会人をターゲットにしています。このデバイスの魅力は、タッチスクリーンを備え、コンピュータからタブレットへと変形できるコンバーチブルデザインにあります。
Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GBノートパソコンでは、いくつかの不具合が発生することがあります。その中でも最も一般的なのがバッテリーの問題です。時間が経過すると充電ができなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。故障の可能性があるもう一つのコンポーネントはハードドライブであり、データの損失やその他の問題を引き起こす可能性があります。キーボードやタッチパッドが反応しなくなったり、画面にドット抜けやその他の欠陥が生じたりすることもあります。デバイスを適切にメンテナンスし、問題が発生した場合は速やかに対処して、より深刻な問題を回避することが重要です。Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GBノートパソコンの顧客レビューには、手頃な価格、携帯性、バッテリー駆動時間の長さを評価する声がある一方で、処理速度の遅さ、ストレージ容量の制限、Webカメラの低画質について不満を述べる声もあります。基本的な作業には適した予算重視の選択肢ですが、負荷の高いアプリケーションや高性能なコンピューティングを必要とするユーザーには適していない場合があります。
Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GBノートパソコンはGatewayファミリーの一部であり、シームレスに統合できる設計になっています。ただし、互換性や統合に関する具体的な懸念や質問がある場合、またはさらなるサポートが必要な場合は、サポートチームに連絡することをお勧めします。Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GBノートパソコンは、同名の旧モデルの後継機です。新モデルにはプロセッサのアップグレード、メモリの増加、ストレージ容量の拡大など、いくつかの改善が施されています。そのため、旧モデルよりも優れたパフォーマンスとより多くのストレージスペースを提供します。Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GBノートパソコンの後継機として、Gateway 11.6 Pentium Gold 4GB/128GBノートパソコンが発売されました。この次のモデルは、より強力なプロセッサ、2倍のストレージ容量、アップグレードされたグラフィックカードを搭載しています。さらに、バッテリー駆動時間が延長され、接続オプションが改善されたことで、全体としてより高性能なデバイスとなっています。
モデルの識別方法
Gateway GWTC116-2BLには、キーボードとタッチパッドがあります。画面の上部中央にはカメラが配置されています。ベース左側の外縁には、充電ポート用の円形差込口があります。その横にはUSB 3.0ポートとミニHDMIポートがあります。ベース右側の外縁には、ヘッドフォンポート、USB 2.0ポート、Micro SDスロット、電源ボタンがあります。キーボードの上部には、電源、CapsLock、NumLockの状態を示す3つのライトがあります。正しいデバイスであることを確認するには、ベースの底面に記載されているモデル情報などを参照してください。
技術仕様
  • 11.6インチ 液晶IPS HDタッチスクリーンディスプレイ(1366 x 768)
  • Intel® Celeron® プロセッサ N4020(1.1 GHz、最大2.8 GHz、4Mキャッシュ)
  • 64 GB eMMCストレージ
  • 内蔵ステレオスピーカー x 2
  • 1.0MP フロントカメラ
  • 最大8.5時間のバッテリー駆動時間
  • 4 GB LPDDR4 RAM
  • USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1
  • Micro SDスロット(最大512 GB)x 1
出典: Gateway GWTC116-2BL
詳細
Gatewayノートパソコンの一般的なトラブルシューティング方法
Windows 10/11でGatewayノートパソコンがブラックアウトした場合の対処法
ドット抜けの修正方法
Gatewayノートパソコンでインターネットに接続できない場合
Christian Chapman
メンバー登録日: 03/25/24
192 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 42
過去 30 日: 147
今までの合計 2,910
