メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
トラブルシューティング
ecobee SmartThermostat EB-STATE5-01の一般的な問題については、こちらのリンクを参照してください。
背景
音声制御対応のecobee SmartThermostatのモデル番号はEB-STATE05-01です。2019年6月3日に249ドル(USD)で発売されました。4.29 x 4.29 x 1インチと、同社がリリースした中でも小型のバージョンの一つです。初期の2モデルで使用されていた有線センサーとは対照的に、ワイヤレスセンサーが搭載されています。このデバイスの設計は、前モデルと似ています。
現在、このデバイスに関するリコールは報告されていません。ecobee社は最近、カナダのホームオートメーション企業であるGenerac社によって買収されました。
モデルの識別方法
音声制御対応のecobee SmartThermostatと他のecobeeスマートサーモスタットは非常に外観が似ており、わずかな違いしかありません。本機は背面が丸みを帯びた白色で、ディスプレイは黒色ですが、類似モデルは背面が平らな銀色で、ディスプレイは黒色です。本機にはスマートセンサーが同梱されていますが、前モデルには含まれていません。また、SiriとAmazon Alexa機能が搭載されていますが、前モデルには搭載されていません。本体でモデル番号を確認するには、画面をタップしてからハンバーガーメニューボタン(3本の平行な水平線)をタップします。「詳細(About)」をタップしてください。アプリの場合も手順は同じです。
技術仕様
ディスプレイ:
3.5インチ フルカラーLEDタッチスクリーン
320 x 480ピクセル表示
寸法:
サーモスタット:
  • 高さ: 109 mm (4.29インチ)
  • 幅: 109 mm (4.29インチ)
  • 奥行き: 25.6 mm (1インチ)
SmartSensor:
  • 高さ: 40 mm (1.6インチ)
  • スタンド含む: 50 mm (2インチ)
  • 幅: 40 mm (1.6インチ)
  • 奥行き: 26 mm (1インチ)
トリムプレート:
  • 高さ: 158.6 mm (6.2インチ)
  • 幅: 158.6 mm (6.2インチ)
  • 奥行き: 8.7 mm (0.3インチ)
Power Extender Kit*:
  • 長さ: 62 mm (2.4インチ)
  • 幅: 62 mm (2.4インチ)
  • 奥行き: 23 mm (0.9インチ)
  • *設置時にオプションとして使用
プロセッサ + メモリ:
  • 1.5GHz クアッドコア Cortex A35プロセッサ
  • 4GB フラッシュ (eMMC)
  • 512MB DDR4 RAM
消費電力 + 電源供給方法:
  • 最大3.5 VA
  • C端子およびRc端子を介した24VAC有線接続
  • Power Extender Kitを使用することで、5本目のワイヤーを追加することなく、信頼性の高いサーモスタットの電源供給が可能
互換性:
  • ガス、オイル、電気、デュアルフューエル
  • 一般的な暖房(2H/2C)
  • ヒートポンプ(4H/2C)
  • 加湿器、除湿器、換気装置、HRVまたはERV
ワイヤー端子:
  • C
  • G
  • Y1
  • Y2
  • O/B
  • PEK
  • Rh
  • C
  • W1
  • W2
  • ACC-
  • ACC+
音響・映像:
  • 内蔵Alexa音声サービス
  • 内蔵マイク
  • 内蔵スピーカー
  • ファーフィールド音声認識
色:
  • 前面: ブラック
  • 側面: ホワイト
  • 背面: ホワイト
サーモスタットセンサー:
  • 温度センサー
  • 湿度
  • 在室検知
  • 近接センサー
接続 + セキュリティ:
  • デュアルバンドWi-Fi: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz, 802.11 a/n/ac @ 5GHz
  • Bluetooth 5.0
  • WEP 64、WEP 128、WPA、WPA2暗号化方式
  • DHCP(動的)または静的IPアドレス
  • 168ビットSSL暗号化
  • 915MHz無線
温度範囲:
  • 設定温度: 45°~92°F (7°~33°C)
  • 表示範囲: 40°~100°F (5°~37°C)
  • 感度: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
  • 動作環境: 32°~130°F (0°~55°C)
追加情報
音声制御対応ecobee SmartThermostat Amazonページ
音声制御対応ecobee SmartThermostat Tom's Guideページ
音声制御対応ecobee SmartThermostat 設置ガイド
ecobeeサーモスタットのよくある質問
ecobeeの「スマートサーモスタットについて知ろう」
dailynne major
メンバー登録日: 09/08/23
137 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-1, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 4-1, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S4G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 1,315
