メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サーモスタットの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが反応しません。
配線の緩みや不適切な接続:
サーモスタットのC端子にワイヤが接続されていることを確認してください(C端子は必須です)。RワイヤはRC端子、GワイヤはC端子、WワイヤはW1端子、YワイヤはPEK端子に接続します。
バックプレートの不適切な取り付け:
ワイヤがバックプレートに正しく接続されていないと、電源が入りません。邪魔なワイヤをどかして、サーモスタットのピンがバックプレートに完全に挿入されるようにしてください。システムとバックプレートの間に隙間があってはならず、正しく接続されると「カチッ」と音がします。
ブレーカーの作動:
電源への負荷が大きすぎると、ブレーカーが落ちることがあります。その場合は手動でリセットが必要です。ブレーカーボックスの該当するスイッチを確認してください。スイッチをオフにして30秒待ちます。その後、再びオンにして、システムが再起動するまで最大2分ほど待ちます。
フューズの溶断:
コントロールパネルを開き、サーモスタットのワイヤが接続されている場所を見つけます。基板上の紫色の3アンペア、またはオレンジ色の5アンペアのフューズが無傷であることを確認してください。損傷している場合は交換が必要です。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fiに接続できない場合は、ルーターに問題がある可能性があります。
Wi-Fiの問題:
ルーターを再起動し、ファームウェアが最新か確認してください。また、暗号化タイプがWPA/WPA-AESに設定されているかを確認します。
温度が正しく維持されない
希望する設定温度を維持できない、または表示が不正確です。
電池残量不足:
電池残量が少ないと、デバイスは正確な温度測定ができず、適切な温度設定を維持できません。
電池を交換するのが簡単な解決策です。古い電池を取り除き、新しい電池を入れてください。その際、正しい種類の電池に交換してください。
通気口の詰まり:
通気口が何かで塞がれていると、サーモスタットは設定温度に到達できません。
家の中の通気口を確認し、家具などが通気口の妨げになっていないことを確認してください。
また、すべての通気口が開いていることも確認してください。
サーモスタットのキャリブレーション(再調整):
デバイスが正しくキャリブレーションされていないと、温度設定を維持したり正確な温度を表示したりできません。上記のいずれか、または両方の問題は、ACユニットの非効率な稼働につながり、コスト増大や部品の摩耗・損傷を招きます。
キャリブレーションは簡単で、年に一度行うべきです。正確な温度計を壁のデバイスの近くにテープで貼り付けるか置き、15分待ってから両方のデバイスの温度表示を確認してください。一致していればキャリブレーションは正確です。一致しない場合は、さらなる対策が必要です。この問題は通常、埃の蓄積やサーモスタットの不適切な設置が原因です。
正確な測定値を得るため、キャリブレーション完了後は必ず再度キャリブレーションを確認してください。
サーモスタットの汚れの蓄積:
サーモスタットに蓄積した汚れや埃は、デバイスの温度測定や設定に干渉する可能性があります。
タッチスクリーン上の埃や汚れは、清潔な布に水や刺激の少ない家庭用クリーナーをスプレーすることで簡単に拭き取れます。
スマートサーモスタットの内部を掃除する必要はありません。
エアフィルターの汚れや詰まり:
エアフィルターが汚れていたり詰まっていたりすると、サーモスタットの温度測定に誤りが生じる原因になります。
エアフィルターを見つけるには、まず暖房設備を確認してください。見つけたらエアフィルターを取り出し、交換が必要か確認します。フィルターが黒ずんで汚れや埃が蓄積している場合は、交換が必要です。
3か月ごとに新しいエアフィルターに交換するようにしてください。
サーモスタットの不適切な設置場所:
不適切な設置場所は、デバイスが正しい温度を測定できない最も一般的な理由の1つです。
サーモスタットは家の中心、床から約1.5mの高さに設置し、直射日光や冷暖房の風が直接当たらない場所にあるべきです。
家の他の部屋よりも温度が高くなったり低くなったりする部屋には設置しないでください。その場合は、適切な場所に移動する必要があります。また、暖炉、窓、キッチンの近くに設置することも推奨されません。
設置場所がこれらの要件の1つ以上を満たしていない場合、室温を誤って測定し、希望する設定を維持できない可能性が高いです。
センサーの誤動作
センサーが誤動作する場合、電池残量不足、ペアリングミス、Wi-Fiの問題、または家の中での設置位置が不適切である可能性があります。
電池残量不足:
電池を交換してみてください。その電池が原因であることを確認するために、別のデバイスで動作するか試してみるのも良いでしょう。
デバイスがペアリングされない:
デバイスが最新の状態であることを確認してください。
デバイスがWi-Fiに接続されない:
ルーターの設定を確認してください。
センサーの設置場所が不適切:
熱源や干渉の原因となるものからセンサーを離してみてください。
ACユニット(エアコン)に接続できない
サーモスタットは動作しておりユーザーは温度調節が可能ですが、空調ユニットがサーモスタットからの入力に応答しません。
HVACシステム内の結露・水溜まり:
HVACシステムはドレンパンまたはドレンチューブを通じて排水する必要があります。システムの排水が適切に行われず水が溜まっていると、HVACシステムが停止し、AC(エアコン)がオンになりません。
「コンプレッサー最低外気温」の設定ミス:
サーモスタットには、それ以下では稼働しない最低温度設定があります。工場出荷時のデフォルト設定がありますが、お住まいの地域の気候に応じて調整可能です。設定を確認し、最低温度以上または最低温度に設定されていることを確認してください。
配線の緩みや不適切な接続:
dailynne major
メンバー登録日: 09/08/23
137 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-1, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 4-1, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S4G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のコメント
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 101
今までの合計 4,002
