メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
背景
Phantomは、中国のテクノロジー企業であるDJIが設計・製造するUAV(無人航空機)シリーズです。Phantom 2 Vision+はPhantom 2 Visionの後継モデルであり、Visionからほとんど変更点はありません。
2 Vision+とオリジナルの2 Visionには、交換や取り付けが容易な色分けされたセルフタイトニングプロペラと、最大25分の飛行時間を提供するスロットローディング方式のバッテリーパックが搭載されています。カメラも2 Visionから比較的変更されておらず、f2.8レンズと1400万画素のCMOS(相補性金属酸化膜半導体)センサーが組み合わされており、JPEGやAdobe DNGのRAW写真、最大720p 60fpsおよび1080p 30fpsのビデオ撮影が可能です。露出補正、ホワイトバランス、ISO感度を調整でき、90度、120度、または140度の視野角で操作できます。
2 Visionと2 Vision+の最大の違いは、カメラを支えるテクノロジーです。2 Visionのカメラはチルト軸のみのスタビライズで、傾斜範囲は60度でした。Vision+は、ドローンのカメラをロール、ピッチ、ヨーの方向に能動的に安定させる3軸ジンバルを備えており、滑らかな映像を維持します。Vision+のカメラは90度のチルトが可能で、真下、真上、あるいはその中間を撮影・録画できます。
識別方法
Phantom 2 Vision+は、ホワイトボディで、各アームに赤色のアクセントがあることで識別できます。カメラジンバルの上部には「Phantom」の文字が浮き彫りにされています。メーカー名である「DJI」のロゴは、ドローン本体上面の中央に赤色の小文字で印刷されています。
技術仕様
機体:
  • 対応バッテリー: DJI 5200mAh LiPoバッテリー
  • 重量(バッテリーおよびプロペラ含む): 1242g
  • ホバリング精度(飛行準備完了時):
    • 垂直: 0.8m
    • 水平: 2.5m
  • 最大ヨー角速度: 200°/s
  • 最大傾斜角: 35°
  • 最大上昇/下降速度:
    • 上昇: 6m/s
    • 下降: 2m/s
  • 最大飛行速度: 15m/s(推奨されません)
  • 対角モーター間距離: 350mm
カメラ:
  • 動作環境温度: 0℃-40℃
  • センサーサイズ: 1/2.3"
  • 有効画素数: 1400万画素
  • 解像度: 4384×3288
  • HD録画: 1080p30および720p
  • 録画視野角: 110° / 85°
レンジエクステンダー:
  • 動作周波数: 2412-2462 MHz
  • 通信距離(開けた場所): 500-700m
  • 送信出力: 20dBm
  • 消費電力: 2W
ジンバル:
  • 動作電流:
    • 静止時: 750mA
    • 動体時: 900mA
  • 制御精度: ±0.03°
  • ピッチ制御可能範囲: -90°-0°
  • 最大ピッチ角速度: 90°/s
リモートコントロール:
  • 動作周波数: 5.728 GHz-5.85 GHz
  • 通信距離(開けた場所):
    • CE適合: 400m
    • FCC適合: 800m
  • 受信感度(1%PER): -93dBm
  • 送信出力:
    • CE適合: 25mW
    • FCC適合: 100mW
  • 動作電圧: 120 mA@3.7V
  • 内蔵Li-Poバッテリー動作電流/容量: 3.7V, 2000mAh
DJI Visionアプリ:
  • モバイルデバイスのシステム要件: iOSバージョン6.1以上 / Androidシステムバージョン4.0以上
  • 対応モバイルデバイス:
    • iOS推奨: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5(利用可能だが推奨はしません: iPad 3, iPad 4, iPad mini)
    • Android推奨: Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3、または同等の構成を持つスマートフォン
追加情報
Phantom 2 Vision+ ユーザーマニュアル
DJI Phantom 2 および DJI Phantom 2 Vision+ アップグレードと新しい交換用パーツ
Phantom 2 Vision+ ユーザーマニュアル V1.8
DJI Phantom 2 Vision+ 3軸ジンバルカメラ クイックスタートガイド
DJI Phantom 2 Vision+ ユーザーマニュアル
DJI PHANTOM 2 VISION+ — ユーザーマニュアル V1.4
DJI PHANTOM 2 VISION+ ユーザーマニュアル V1.6
DJI PHANTOM 2 VISION+ ユーザーマニュアル V1.4
DJI LIGHTBRIDGE ユーザーマニュアル V1.02
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,053 ポイント
39のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
564のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 17
過去 30 日: 86
今までの合計 43,892
