メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
背景
CPUクーラーは、コンピュータのCPU(中央演算処理装置)が発生させる熱を放散するためのコンポーネントです。一般的にCPUクーラーは、ヒートシンク、ヒートパイプ、1つまたは複数の冷却ファンで構成されており、CPUから効率的に熱を移動させます。
CPUクーラーの種類
空冷式クーラー
空冷式クーラーは、コンピュータシステム内のCPU(中央演算処理装置)が発生させる熱を放散するために設計された冷却ソリューションです。これらのクーラーは主にヒートシンクと、取り付けられた1つまたは複数の冷却ファンで構成されます。ヒートシンクがCPUから熱を吸収し、ファンがフィンに風を送り込むことで、CPUから周囲の空気へ熱を効率的に移動させます。
利点欠点
空冷式クーラーは低コストであり、熱気を排出する能力も高いため、一般的なPCユーザーに最適です。空冷式クーラーは他の冷却オプションと比べてかさばる場合があり、高い処理負荷がかかると効率が低下します。また、高負荷時には冷却ファンの回転数(RPM)が上がるため、動作音が大きくなります。
Uタイプ/ツインタワー型空冷クーラー
画像
Uタイプまたはツインタワー型の空冷クーラーは、デュアルタワー設計によって放熱性能を高めたCPU冷却ソリューションです。ヒートパイプでつながれた2つの放熱タワーで構成されています。ヒートパイプがCPUからヒートシンクタワーへ熱を伝え、タワーで熱が周囲の空気に拡散されます。
デュアルタワー設計により放熱面積が増え、より効率的な冷却が可能になります。通常、ヒートシンクタワーに空気を送り込むための複数の冷却ファンが配置されており、冷却性能をさらに高めています。
Uタイプまたはツインタワー型空冷クーラーの利点は、高性能プロセッサを効果的に冷却できる点であり、高負荷時やオーバークロック時でも最適な動作温度を維持します。また、耐久性と信頼性に優れており、さまざまなコンピューティング環境で長期的に使用するのに適しています。
Cタイプ空冷クーラー/トップダウン型クーラー
画像
Cタイプ空冷クーラー(トップダウン型クーラーとも呼ばれます)は、CPUや周辺のコンポーネントに直接風を当てることで熱を放散する冷却ソリューションです。垂直方向に配置されるタワー型空冷クーラーとは対照的に、Cタイプクーラーは水平な設計になっています。ヒートシンクがCPUソケットの上に広がり、「C」の文字のような形状をしています。
水平な向きであるため、CPUや、その周辺にある電圧レギュレーター(VRM)やメモリ(RAM)モジュールに対して効率的に風を送り込むことができます。CPUやその他の重要なコンポーネントの熱を効率的に放散し、最適な動作温度を維持します。
Cタイプ空冷クーラーには、その設計上いくつかの利点があります。SFF(スモールフォームファクタ)ビルドや小型ケースなど、垂直方向のスペースが限られているシステムでもCPUを効果的に冷却できます。また、水平方向の気流がCPUソケット周辺のコンポーネントの冷却にも貢献し、システム全体の安定性と寿命を高めることができます。
ロープロファイル空冷クーラー
画像
ロープロファイル空冷クーラーは、SFF(スモールフォームファクタ)ビルドやホームシアターPC(HTPC)など、小型のPCケースや垂直方向のスペースが限られたシステム特有の冷却ニーズに対応します。スリムでコンパクトな設計となっており、限られたスペースでも無理なく収まりながら、CPUに十分な冷却性能を提供します。
ロープロファイル空冷クーラーの特徴は、PCケース内のスペースを最小限に抑えるよう設計された、薄型で背の低いヒートシンクです。このスリムな形状により、標準サイズのクーラーでは収まらないような、垂直方向の隙間が少ないケースにもぴったりと収めることができます。
パッシブ空冷クーラー
パッシブ空冷クーラーには可動部がなく、冷却ファンも搭載していません。以下の2つのメカニズムのいずれかで冷却を行います。
一部のクーラーは、対流によって周囲の静止した空気に熱を伝えます。このタイプの利点は完全に無音であることですが、放熱容量には限界があります。対流を最大化するためにフィンを広く間隔を空けた、非常に大型のパッシブタワー型クーラーを製造しているメーカーもあります。また、レトロコンピューティングの文脈では、当時のCPUは消費電力が最小限であったため、単純なヒートシンクで構成されることが一般的でした。
他のパッシブクーラーは、シャーシ内の別の場所に設置されたファンを使用して、クーラーのフィンに風を送り込みます。多くの場合、プラスチック製のシュラウドが組み込まれたシャーシ設計により、一列に並んだファンがCPU、ドライブ、RAMなど、熱を発生させる複数のコンポーネントに空気を送り込むようになっています。このタイプは主に1Uや2Uのサーバーで使用されますが、メーカー製デスクトップでも時折使用されます。
液冷式クーラー
液冷式クーラー(水冷クーラー)は、コンピュータ内のCPUが発生させる熱を効率的に放散するために設計された高度な冷却ソリューションです。CPUから熱を移動させるために空気を利用する空冷式クーラーとは異なり、液冷式クーラーは密閉型の液体冷却システムを使用します。通常、ウォーターブロック、ポンプ、ラジエーター、チューブ、冷却液で構成されます。
利点欠点
液冷式クーラーは低い回転数(RPM)で動作するため、高負荷時でも静音性が保たれます。一部の液冷オプションは汎用性が高く、あらゆるシステムに組み込むことができます。その名の通り液体を使用するため、 液漏れによってシステムや他のコンポーネントが損傷する可能性があります。オールインワン型液冷クーラーはこの問題を克服しようとしていますが、カスタム水冷システムの場合は適切に設置しなければ液漏れするリスクがあります。
密閉型
画像
密閉型液冷クーラーは、一般的にオールインワン(AIO)液冷クーラーとして知られており、CPU冷却技術における洗練された進歩の形です。これらの冷却ソリューションは密閉ループシステムを利用してCPUから効率的に熱を移動させ、高性能コンピューティングシステムに最適な温度管理を提供します。リザーバー、ポンプ、チューブ、ラジエーターなどの個々のコンポーネントを丁寧に組み立てる必要があるカスタム水冷システムとは異なり、密閉型液冷クーラーは組み立て済みかつ密閉された状態で提供されるため、メンテナンスを最小限に抑え、手軽に導入できます。
密閉型設計により導入プロセスが簡素化されており、技術的な知識が限られているユーザーでも導入しやすくなっています。複雑なチューブ構成や冷却液の補充は不要で、CPUソケットにクーラーを取り付けるだけでよいため、設定の手間と時間が大幅に短縮されます。このプラグアンドプレイ機能により、カスタムシステムの複雑さを伴わずに液冷の利点を享受できます。
さらに、密閉型であるため、カスタム液冷ソリューションで懸念される液漏れやメンテナンスの心配がありません。冷却液が密閉ループ内に閉じ込められているため、液の減少や汚染のリスクが低減され、ユーザーは長期的な信頼性と安心感を得ることができます。
設計や導入プロセスはシンプルですが、密閉型液冷クーラーはカスタム水冷システムに匹敵し、従来の空冷式クーラーを上回る優れた冷却性能を発揮します。液冷技術の効率性を活用することでCPUの熱を効果的に放散し、負荷の高いコンピューティングタスクやオーバークロック時でも、動作温度を下げ、システム全体の安定性を向上させることができます。
カスタムループ
画像
カスタムループ液冷クーラー(カスタム水冷システムとも呼ばれます)は、卓越した冷却性能と比類のないカスタマイズ性を誇る、CPU冷却ソリューションの頂点です。組み立て済みで密閉された密閉型液冷クーラーとは異なり、個々のコンポーネントを緻密に組み合わせて作成するため、ユーザーは冷却システムのあらゆる面を完全に制御できます。ポンプ、リザーバー、ラジエーター、ウォーターブロック、チューブ、フィッティング、冷却液などが含まれており、ユーザーの特定のニーズや好みに合わせて慎重に選定されます。
モジュール式であるため、冷却性能の最大化、特定の美学の追求、オーバークロック対応など、ユーザー独自の要件に合わせて調整できます。各コンポーネントを手作業で選定することで、効率性、信頼性、スタイルを最適化する柔軟性が得られます。
カスタムループ液冷クーラーの中心には、システム全体に冷却液を循環させる役割を担うポンプがあります。単体ユニットや、ポンプとリザーバーの統合型など、さまざまな選択肢から、目的に応じた性能やカスタマイズ性のモデルを選べます。リザーバーは冷却液のタンクとして機能し、補充やエア抜き、液量の監視を簡単に行えます。
冷却ループの重要コンポーネントであるラジエーターは、熱交換器として機能し、冷却液から周囲の空気へ熱を逃がします。さまざまなサイズ、厚さ、構成が用意されており、ケースのサイズや放熱要件に合わせて調整可能です。
CPUや他の発熱コンポーネントに取り付けられるウォーターブロックは、熱源から冷却液への熱移動を促進します。銅やニッケルメッキ銅など、さまざまな設計や素材のものが存在し、それぞれ熱伝導率や見た目が異なります。
チューブとフィッティングは各コンポーネントを接続し、システム全体に液を循環させます。PVCやシリコンなどの柔軟なチューブ、アクリルやPETGなどの硬質チューブなど、幅広い素材を選択可能です。また、フィッティングも構成や好みに合わせて、サイズ、角度、仕上げを自由に選べます。
最後に、冷却液の選択により、システム全体のテーマやスタイルに合わせて、多様な色や成分の液を選び、外見を自分好みにカスタマイズできます。
詳細
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 39
過去 30 日: 121
今までの合計 4,320
