メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
CHI Spin N Curl 回転式ヘアアイロンの動作に不具合があり、サポートが必要な場合は、トラブルシューティングページを参照してください。
背景
CHI Spin N Curl は、セラミック製の自動回転式ヘアアイロンです。このCHI製ヘアアイロン(モデル番号:CA2288)は2019年8月に発売され、ボタンを押すだけでカールやウェーブを作ることができます。本製品は自動回転式で、髪質に応じて3段階の温度設定とタイマー設定が可能です。デジタル温度表示、調整可能な温度設定、回転方向ボタン、タイマーを備えています。CHI製ヘアアイロンのセラミック熱技術により、髪への熱ダメージを抑え、健やかな髪を保ちます。
本製品の重量は約450グラム(1ポンド)で、外装はルビーレッドカラーです。デジタル温度表示には、細い髪向けの低温370度(約188度)から、硬い髪向けの高温410度(約210度)まで、プリセット温度が用意されています。加熱時間は、細い髪向けの15秒から硬い髪向けの19秒まで調整可能です。
CHI Spin N Curl ルビーレッドモデルは、CHIが提供するすべての自動回転式ヘアアイロンの標準モデルです。スイベルコードや、カールが完成したことを知らせるビープ音など、使いやすさを考慮したいくつかの機能が搭載されています。本製品はAmazonで約3万台を販売し、「Amazon’s choice in hair rollers by CHI(CHIのヘアローラー部門)」に選出されています。
本製品は、米国ヒューストンに拠点を置くFarouk Systemsによって製造されています。CHI.comでは、CHI Spin N Curl(ルビーレッド)は116.62ドルで販売されています。
識別
CHI Spin N Curl 回転式ヘアアイロンは、細長いハンドル部と、円筒状の加熱バレルが内蔵された開放型チャンバーで構成されています。ハンドル部には楕円形のデジタル温度表示があり、そのすぐ上にバレルの回転方向を制御する円形のデュアルボタンがあります。デジタル温度表示は、使用中に加熱バレルの温度を測定します。温度表示の上にある円形のデュアル回転ボタンには矢印が描かれています。左矢印でバレルを左回転させ、右矢印でバレルを右回転させます。ハンドル部の反対側には、4つの楕円形のボタンが一列に並んでいます。電源マークの付いたボタンで、ヘアアイロンのオン/オフを切り替えます。次に、「M」と表示されたボタンを探します。このボタンでタイマー時間を設定します。「M」ボタンの隣にあるプラス/マイナスボタンを使用して時間を増減できます。プラス/マイナスボタンは加熱バレルの温度調節にも使用可能です。ハンドル部の上部には開放型チャンバーバレルがあります。バレルには、どちらの面を頭に当てるかを示す小さな文字が刻印されています。モデル番号は、バレルに貼られた白いステッカーにも記載されています。本製品のカラー展開は、ルビーレッド、ブラック、ブルー、マットブラック、ミントグリーン、ローズゴールド、ホワイトの7色です。
特長
全般
  • アイロンサイズ:30.5 x 7.6 x 7.6センチメートル(長さx幅x高さ)
  • アイロン重量:約1.6キログラム(3.5ポンド)
バレル
  • 内部バレルサイズ:2.5 x 2.5 x 2.5センチメートル(長さx幅x高さ)
  • 外部バレルサイズ:7.6 x 7.6 x 7.6センチメートル(長さx幅x高さ)
  • 重量:約450グラム(1ポンド)
電源
  • 2.7メートル(9フィート)の回転式電源コード
温度設定
  • 低温:370度
  • 中温:390度
  • 高温:410度
タイマー設定
  • 短時間:15秒
  • 中時間:17秒
  • 長時間:19秒
回転設定
  • 回転方向ボタン(左および右)
その他
  • 機能:縮れと静電気の抑制、輝きを与える、熱ダメージの最小化、1時間自動オフ機能
  • 付属品:クリーニングツール
詳細情報
メーカーウェブサイト
デバイス紹介動画
サポートサイト
Annalise White
メンバー登録日: 10/26/22
530 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 20
過去 30 日: 78
今までの合計 2,841
