メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が切れる
カール中に突然電源が切れたり、回転が止まったりして、通電の兆候がありません。
電源プラグが差し込まれていない
電源コードがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。また、本体側の電源コード接続部が緩んでいないかも確認してください。
バレルに髪が詰まる
バレルに髪が詰まると、電源が切れることがあります。バレルが清潔で、髪の毛や汚れが付着していないことを確認してください。
ブレーカーが落ちている
コンセントに電気が来ているか確認してください。別のコンセントでも試してください。
電源コードの故障
本体に通電している様子がない場合、コードが故障している可能性があります。こちらの 修理ガイド を参考に電源コードを交換してください。
マザーボードの故障
電源コードに問題がないにもかかわらず電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要かもしれません。こちらの 修理ガイド に従ってください。
バレルが止まらず回転し続ける
カールが終わった後も、バレルが回転し続けてしまいます。
ボタンの固着
カール完了後にボタンが元の位置まで戻っているか確認してください。ボタンを押し下げたり、動きを妨げたりするものがないか確認し、ボタンの周囲や下の汚れを取り除いてください。
回転ボタンの故障
カール完了後にボタンが完全に解放されるにもかかわらず回転が止まらない場合は、こちらの 修理ガイド を参考に、回転ボタンとその電気部品の交換が必要な可能性があります。
クリーニングが困難
カール用アイロンの清掃がうまくできません。
整髪料の蓄積
本体やバレルに整髪料がこびりついている場合は、コットンパッドに少量のアルコールを含ませ、表面を拭き取ってください。
クリーニングツールが正しく機能しない
付属のクリーニングツールがうまく機能しない場合は、正しく挿入できているか確認してください。
清掃頻度が不十分
本製品は、使用頻度に応じて少なくとも週に1回はクリーニングツールで清掃する必要があります。これにより、汚れの蓄積を防ぐことができます。
髪が絡まりやすい
髪が本体に絡まってしまいます。
バレルのひび割れ
バレルを点検し、セラミック部分にひび割れがある場合は、こちらの 修理ガイド を参考にバレルを交換してください。
過去の使用による汚れの蓄積
バレルには整髪料や髪の毛が蓄積することがあります。付属のクリーニングツールを使用して少なくとも週に1回は清掃し、アルコールを含ませたコットンパッドで表面を拭くとともに、デバイスに詰まった髪の毛を取り除いてください。
不適切な使用
髪が絡まった場合は、必ず電源を切り、詰まった髪を取り除いてください。その後、一度電源をオフにしてから再度オンにすることでリセットされます。
温度が設定できない
温度が設定されない、または設定温度まで加熱されません。
温度設定ボタンの故障
ボタンで温度が正しく設定できない場合は、温度調節スイッチの交換が必要な可能性があります。こちらの 修理ガイド に従ってください。
加熱素子の故障
設定した温度まで上がらない、または熱くなりすぎる場合は、こちらの 修理ガイド に従い加熱部品を交換してください。
リセットの点滅
警告音が鳴り、「Reset」が点滅しています。
髪の絡まり
「Reset」が点滅し警告音が鳴る場合は、髪が絡まっている可能性があります。電源を切り、絡まった髪をゆっくり取り除き、バレルから汚れを完全に清掃してください。再度電源を入れ直すと使用可能です。
Annalise White
メンバー登録日: 10/26/22
530 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - 返信 共有
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - 返信 共有
I am having the same problem
Elizabeth Marini - 返信 共有
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - 返信 共有
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Gina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 70
今までの合計 7,296
