メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
トラブルシューティング
Audio-Technica ATH-S300BTに何らかの不具合がある場合は、このトラブルシューティングページを参照して問題を解決してください。
背景
Audio-Technica ATH-S300BTは2024年6月13日に発売されたBluetoothワイヤレスヘッドホンです。製造元のAudio-Technicaは、ヘッドホンなどのプロ向け音響機器で主に知られているメーカーです。本製品のモデル番号はATH-S300BTBKです。バッテリー駆動時間は1回の充電で最大90時間持続し、3分間の充電で2.5時間の再生が可能です。ヘッドホンに搭載された小型のMEMSマイクにより、周囲のノイズを拾いつつ同時に打ち消すことができます。これにより、一般的なヘッドホンに見られる従来のノイズキャンセリングとは異なる、デジタルハイブリッドノイズキャンセリングを実現しています。本製品は日常使いでの快適さを追求し、重量258g(9.1オンス)という軽量設計で作られています。また、Bluetooth機器2台への同時接続も可能です。
識別方法
Audio-Technica ATH-S300BTは、マーブル模様があしらわれた黒色のヘッドホンです。モデル番号はヘッドホンの箱の裏面に記載されています。また、箱の中にはQRコードが記載された書類が入っており、そこから修理ガイドを確認できます。ヘッドホン本体では、ヘッドバンドの左側にモデル番号が記載されています。
画像
画像
画像
技術仕様
  • 型式 - 密閉ダイナミック型
  • ドライバー口径 - 40 mm
  • 周波数特性 - 20~20,000 Hz
  • 出力音圧レベル - 103 dB/mW
  • インピーダンス - 44.5 Ω
  • 充電時間 - 約2.5時間
  • 使用温度範囲 - 5 °C~40 °C
  • 動作時間 - 約60~90時間(ノイズキャンセリングおよび連続再生状況による)
  • 重量 - 約258 g
  • マイク型式 - ヘッドホン部:MEMS型、ケーブル部:エレクトレットコンデンサー型
  • マイク感度 - ヘッドホン部:-38 dB (1 V/Pa, at 1 kHz)、ケーブル部:-42 dB (1 V/Pa, at 1 kHz)
  • マイク周波数特性 - ヘッドホン部:50~10,000 Hz、ケーブル部:100~10,000 Hz
  • マイク指向特性 - ヘッドホン部:全指向性、ケーブル部:全指向性
  • 付属品 • USB充電ケーブル(30 cm、USB Type-A / USB Type-C)
  • マイク付きリモートコントローラーケーブル(1.2 m / 3.5 mm金メッキステレオミニプラグ(4極 / L型))
  • 電源 - DC 3.85 V リチウムポリマー電池
  • Bluetoothバージョン - Bluetooth 5.1
  • 通信距離 - 見通しの良い状態でおよそ10 m
  • 最大RF出力 - 12 mW EIRP
  • 使用周波数帯域 - 2.402 GHz~2.480 GHz
  • 変調方式 - GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
  • スペクトラム拡散方式 - FHSS
  • 対応Bluetoothプロファイル - A2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • 対応コーデック - AAC、SBC
  • 対応コンテンツ保護方式 - SCMS-T
  • 伝送帯域 - 20~20,000 Hz
追加情報
Nathan Padron
メンバー登録日: 08/19/26
202 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 7-6, Kilpatrick Fall 2026 University of North Texas, Team 7-6, Kilpatrick Fall 2026人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F26S7G6
4 メンバー
0のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 101
今までの合計 132
