メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Audio-Technica ATH-S300BTの音声が歪む
オーディオを再生すると、音が小さく聞こえたり、途切れたようなこもった音がしたりする場合の対処法を説明します。以下の手順で問題を解決してください。
クリッピング
クリッピングが発生する主な原因は、アンプの電圧が限界に達することです。アンプを限界を超えて駆動すると、適切なオーディオ信号を出力するための電圧が不足します。これはソフトウェアまたは物理的な問題である可能性があります。
  • ソフトウェアの問題であれば、マスターボリュームを下げ、すべてのオーディオ拡張機能をオフにすることをお勧めします。ヘッドホンとデバイスがどちらも同じ上位コーデックに対応していることを確認してください。
  • Bluetooth設定でデバイスの登録を解除してから再度接続し、接続をリセットしてください。
  • スピーカードライバーにゴミ、埃、髪の毛が付着している可能性があります。掃除するには、イヤーパッドを取り外し、柔らかいブラシまたはブロワを使用してそのエリアを清掃してください。
ドライバーの故障
ドライバーには、物理的なスピーカー自体またはソフトウェアが原因で発生する2つの一般的な故障があります。通常よりも大きな音量で聴くと、ドライバー内部のダイアフラムやボイスコイルが損傷または溶解する可能性があります。
  • 影響が出ているイヤーカップ内の内部部品に破損がないか確認してください。イヤーパッドを取り外し、断線しているように見えるはんだ付けされた接続部分がないか探します。外れていると思われる配線は、はんだ付けが必要です。
  • 音声が途切れたり、ペアリングが拒否されたりすることがあります。この場合は、表示灯が完全に消えるまで電源ボタンを長押ししてから、ヘッドホンの電源を入れ直し、新しいデバイスとしてペアリングをやり直してください。
バッテリーの問題
バッテリーに関する問題は、急速な放電やデバイスのオーバーヒートが原因であることがほとんどです。
  • バッテリーの放電問題がある場合は、過剰な電圧がかかり熱を発生させる可能性があるため、急速充電器の使用を避けてください。代わりに出力の低いアダプターに変更してください。
  • イヤーカップや充電ポートが熱く感じる場合は、バッテリーのさらなる問題を防止するため、すぐに充電ケーブルを外してください。バッテリーの劣化が問題である可能性があり、その場合はバッテリーを交換する必要があります。
スピーカーの故障
スピーカーの一般的な故障は、スピーカーの汚れや物理的な内部損傷が原因です。
  • スピーカーにゴミ、埃、耳垢などの異物が付着していないか確認してください。これらが原因で、特に低音域の音が悪くなることがあります。マイクロファイバークロスでスピーカーを清掃してください。
  • 大音量でヘッドホンを酷使すると、スピーカーが損傷したり、故障したりすることがあります。故障したスピーカーは修理できないため、スピーカー自体を交換する必要があります。
  • ひび割れや水濡れが原因で、スピーカーが全く機能しなくなることがあります。その場合は、ヘッドホンを交換してください。
Nathan Padron
メンバー登録日: 08/19/26
202 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 7-6, Kilpatrick Fall 2026 University of North Texas, Team 7-6, Kilpatrick Fall 2026人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F26S7G6
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 15
過去 30 日: 28
今までの合計 28
