メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
製品情報とモデルの識別方法
2009年4月7日に発売されたXserve 2009は、Apple, Inc.が開発したIntelベースのラックマウント型サーバーです。Xserve 2009は、Intel Xeonプロセッサ、DDR3メモリ、Mini DisplayPort出力を備えたNVIDIAグラフィックを採用しています。Xserveシリーズの一部であるXserve 2009は、正式には「Xserve Xeon Nehalem」として知られています。Appleは2002年からXserveを製造してきましたが、さまざまな世代の異なるバージョンが存在します。Xserve 2009は、2006年に発表されたIntelベースのXserveのアップデート版です。このアップデートには、最大ストレージ容量の増加が含まれており、2TBドライブを3台使用することで最大6TBを実現しました。また、サーバーを稼働させたまま全てのドライブを交換可能なSSDブートドライブも追加されました。
Xserve 2009は、内部コンポーネントにPVCを使用せず、ポリ臭素化難燃剤を含まないApple初のXserveです。その後、2009年8月28日からはMac OS X Server 10.6を搭載して出荷されるようアップデートされました。Appleは2010年11月5日にXserveの新バージョンの開発を終了することを発表し、ユーザーに対してMac Pro ServerまたはMac Mini Serverへの移行を推奨しました。
技術仕様
プロセッサ
  • プロセッサ: 2.26 GHz、デュアル2.26 GHz、デュアル2.66 GHz、またはデュアル2.93 GHz クアッドコアIntel Xeon 5500シリーズ "Nehalem" プロセッサ
  • CPUキャッシュ: 4x 256 KB L2、8 MB L3(プロセッサあたり)
  • システムバス: QPI
  • メモリコントローラ: プロセッサあたり3チャネル統合メモリコントローラ
  • スレッドサポート: ハイパースレッディング対応、コアあたり2スレッド(最大16仮想コア)
  • CPUブースト: 動的な負荷状況下でのパフォーマンスを向上させるTurbo Boost(2.93GHzプロセッサで最大3.33GHz)
  • SIMDエンジン: 128ビット SSE4 SIMDエンジン
  • データパス: 64ビットデータパスおよびレジスタ
メモリ
  • 最小メモリ要件: 3 GB(1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM)
  • 利用可能な構成オプション: 最大24 GB(クアッドコア)または48 GB(8コア)まで拡張可能
  • 最大メモリ構成: 96 GB(1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM)(Mac OS X Server v10.6環境下)
ビデオおよびグラフィックサポート
  • グラフィックカード: NVIDIA GeForce GT 120(256 MB GDDR3 SDRAMメモリ搭載、Mini DisplayPort出力対応)
  • 出力オプション:
    • VGA出力(Mini DisplayPort - VGAアダプタを使用)
    • DVI出力(Mini DisplayPort - DVIアダプタを使用)
ストレージ
  • ホットプラグ対応ドライブベイ: 3 x 独立ドライブベイ(SATAまたはSASドライブ対応)
  • ハードドライブオプション:
    • 160GB 7200-rpm SATAドライブ(8MBディスクキャッシュ)
    • 1TB 7200-rpm SATAドライブ(32MBディスクキャッシュ)
    • 2TB 7200-rpm SATAドライブ(32MBディスクキャッシュ)
    • 450GB 15,000-rpm SASドライブ(サードパーティ製キットとして提供)
  • SMARTデータサポート: 対応
  • RAIDサポート: RAID 1およびRAID 0サポート
  • オプションのXserve RAIDカード: 512MBキャッシュ、72時間キャッシュバッテリーバックアップ搭載、RAID 0、1、5サポート
  • 光学ドライブスロット: 8倍速 DVD-RW DL SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
I/O
  • PCI Expressサポート: 2 x PCI Express 2.0 x16拡張スロット:ハーフサイズ(6.6インチ)1基および9.25インチサイズ1基
  • イーサネットインターフェイス: 2 x 10/100/1000BASE-T (ギガビット) RJ-45 イーサネットインターフェイス(ジャンボフレーム対応)
  • FireWire: 背面パネルに800ポート×2(合計15W)
  • USB: 背面パネルにUSB 2.0ポート×2(各480Mb/s)、前面パネルにUSB 2.0ポート×1
  • シリアルポート: DB-9シリアルポート×1(RS-232)
ラックサポート
  • 準拠規格: EIA-310-D、業界標準4ポストラックおよびキャビネット:幅19インチ、奥行き24〜36インチ
  • 冷却: ラックエンクロージャー用フロント・トゥ・バック冷却
  • スレッディング: マウントキットの選択により、角穴ラックまたはネジ切りラックに対応
電気的要件
  • 出力電力: 750W
  • 負荷分散: 冗長性確保のための負荷分散型750W電源(オプションで追加可能)
  • ライン電圧: ユニバーサル入力(100V〜240V AC)、力率補正済み
  • 最大入力電流: 8.0A(100V〜120V)または4.0A(200V〜240V);2台の電源を搭載した場合、電流は共有される
  • 周波数: 50Hz〜60Hz、単相
環境要件
  • 動作温度: 10°〜35° C
  • 保管温度: –40°〜47° C
  • 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと)
  • 最高動作高度: 10,000フィート(約3,048m)
  • FCCクラス: クラスA認定
物理的仕様
  • 高さ: 4.4 cm
  • 幅: 44.7 cm(標準19インチラックマウント用)
  • 奥行き: 76.2 cm
  • 重量: 14.0 kg(基本構成);17.4 kg(8コアシステム、DIMM 12枚、1TB SATA Appleドライブモジュール3台、電源ユニット2台搭載時)
ソフトウェア
  • 出荷時OS: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard 無制限クライアントライセンス
  • サポートされている最大OS: MacOS X 10.11 El Capitan & MacOS Server
詳細情報
Xserve セットアップ修理ガイド
Xserve (Early 2009) Apple 技術者向け修理ガイド
Walter Galan
712,005 ポイント
1,203のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 24
過去 30 日: 84
今までの合計 16,641
