SSD
2件の回答 1 スコア |
Can I replace the keyboard? |
1 件の回答 0 スコア |
How can I change the RAM? |
1 件の回答 0 スコア |
DO YOU KNOW HOW TO SHUT DOWN FABRIC apps? |
1 件の回答 0 スコア |
Can we add an ssd |
ドキュメント
ツール
トラブルシューティング
Acer Swift X N20C12で何らかの問題が発生している場合は、こちらのリンクを参照してトラブルシューティングのガイドラインを確認してください。
背景
- Acer Swift Xはヘアライン加工の金属仕上げで、金属製の蓋が頑丈なヒンジを提供し、プラスチックのような手触りがあります。
- Swift Xの16:9 FHD IPSディスプレイは、画面占有率85.73%、sRGBカバー率100%を実現しています。Acerの色補正および視覚ケア技術も、このデバイスに搭載されています。
- 512GB NVMeハードドライブと8GBのRAMを搭載し、6コア12スレッドで2.1〜4GHzで動作するAMD Ryzen 5 Mobile 5500Uプロセッサを組み合わせています。
- 接続リソースとして、信号品質が向上したWi-Fi 6およびBluetooth 5.2を備えています。2つのType-Aポート、HDMI 2.0、および高速ファイル共有のためのType-C接続も含まれています。
- Swift Xは厚さ18mm、重量約1.36kgです。本体は小型ですが、電源アダプター(およびケーブル)により重量が330g増加します。軽い使用であれば最大12時間のバッテリー駆動が可能です。
製品情報とモデルの識別方法
- Acer Swift Xは金属製のヘアライン加工ボディを採用しており、冷却効率を最大化するために画面側にデュアルD6銅製ヒートパイプが搭載されています。色はシルバーとスチールグレーがあります。指紋リーダーはキーボードの右下隅近くに配置されています。また、パームレストにはAMD Ryzenの刻印に加え、GeForce RTXおよびAlexaのステッカーが貼られています。このデバイスはシルバーのみの展開で、高さ17.90mm、奥行き228.1mm、重量は約1.5kgです。モデル情報はデバイス底面のステッカーで確認できます。
技術仕様
- オペレーションシステム
- オペレーションシステム: Windows 11 Home
- オペレーションシステムアーキテクチャ: 64ビット
- プロセッサ & チップセット
- プロセッサタイプ: Core™ i7
- プロセッサモデル: 13700H
- プロセッサ速度: 2.40 GHz
- プロセッサ速度(ターボ時): 5 GHz
- メモリ
- 標準メモリ: 16 GB
- メモリーカードリーダー: あり
- 対応メモリーカード: microSD
- ストレージ
- 光学ドライブタイプ: なし
- ディスプレイ & グラフィック
- ディスプレイ画面: OLEDタイプ
- 画面モード: WQXGA+
- 画面解像度: 2880 x 1800
- グラフィックコントローラーモデル: GeForce® RTX™ 3050
- グラフィックメモリ容量: 6 GB
- グラフィックメモリテクノロジー: GDDR6
- グラフィックメモリアクセス: 専用
- オーディオ
- スピーカー: あり
- ネットワーク & 通信
- ワイヤレスLAN: あり
- ワイヤレスLANメーカー: Killer
- ワイヤレスLANモデル: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
- Bluetooth: あり
- Bluetooth規格: Bluetooth 5.1以上
- 内蔵デバイス
- マイク: あり
- 指紋リーダー: あり
- インターフェース/ポート
- HDMI: あり
- USBポート合計数: 3
- 入力デバイス
- ポインティングデバイスタイプ: タッチパッド
- キーボード付属: あり
- キーボードバックライト: あり
- バッテリー情報
- セル数: 4セル
- バッテリー化学組成: リチウムイオン (Li-Ion)
- 電源詳細
- 最大電源供給ワット数: 100 W
- 物理的特性
- 高さ: 17.90 mm
- 奥行き: 228.1 mm
- 重量 (概算): 1.50 kg
- その他
- パッケージ内容:
- Swift X 14 SFX14-71G-77HD ノートブック
- リチウムイオンバッテリー
- ACアダプター
- パッケージ内容:
- セキュリティ機能
- ファームウェア Trusted Platform Module (TPM) ソリューション
- ケンジントンロック用スロット
- BIOSパスワード:
- ユーザー
- スーパーバイザー
- 製品保証
- 製品保証: 1年間のピックアップ&リターン修理
