メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート:
電源投入時や起動プロセス中に問題が発生し、1~2分後にシステムが自動的にシャットダウンします。また、このプロセス中に音が鳴らないことも確認されており、ファンが正常に機能していないことを示唆しています。
ヒートシンク/ファンの交換:
1)
コンピューターをシャットダウンした後、すべてのコードとワイヤを取り外します。挿入されているCDやUSBドライブがあればすべて取り除きます。 2) 推奨されるテクニックと適切な工具を使用して、コンピューターのハウジングを開きます。 3) 手を使ってファンを回転させ、詰まっていないか確認します。 4) ファンの中を覗き込み、重大な摩耗の兆候がないか点検します。 5) 再び接続し、ファンが正常に動作しているか確認します。 6) 故障している場合は、完全に交換することをお勧めします。ファンが問題なのか、ワイヤリングが問題なのかを検証してください。 7) ファンの性能と品質が高いモデルに交換します。 8) さらに、GPUに接続されているすべてのファンを点検してください。GPUファンが機能していない場合、これも熱の問題を引き起こす可能性があります。
ヒートシンク/ファンの適切な交換手順に関する詳細なインストラクションについては、こちらのリンクに従ってください。
バッテリーの容量がすぐに減る:
バッテリー損傷の症状には、バッテリー駆動時間が以前より短くなる、充電に長い時間がかかる、突然電源が切れるなどがあります。極端な高温はリチウムイオンバッテリーの劣化を加速させ、バッテリー駆動時間を恒久的に低下させる原因となります。
バッテリーの交換:
1)
ラップトップの電源を切ります。電源ボタンを長押しするか、Windowsのスタートメニューからシャットダウンしてください。 2) ACアダプターを取り外します。 3) ネジを取り外すためにラップトップを裏返します。各ネジがどの場所のものか記録しておいてください。 3) ラップトップのボトムカバーを取り外し、ゆっくりと持ち上げます。ラップトップのマザーボードからボトムパネルへケーブルやワイヤが接続されている可能性があるため、十分に注意してください。 4) ラップトップのボトムパネルに取り付けられているケーブルがあれば、すべて接続を外します。マザーボードやコンピューターの内部基板には触れないようにしてください。静電気放電によりコンピューターに恒久的な損傷を与える可能性があります。金属に触れるか、可能な場合は静電気防止用リストバンドを着用してください。 5) ラップトップの背面付近にある長い黒いストリップを探してバッテリーの場所を確認します。 6) 必要に応じて、バッテリーを固定しているネジがないか確認します。ネジがないことを確認したら、マザーボードに接続されているポートを優しく持ち上げて、バッテリーに接続されているワイヤの接続を外します。 7) 古いバッテリーを取り外した後、新しいバッテリーを挿入し、必要に応じてネジを再度取り付けます。 8) コネクタを使用して、古いバッテリーが取り付けられていたのと同じ方法でコンピューターにバッテリーを接続します。 9) 交換プロセス中に取り外した場合は、ボトムパネルからコンピューターへのワイヤをすべて再接続します。 10) バックパネルを元の場所に取り付け、対応するネジをすべて締め直します。 11) 最後に、ACアダプターを接続し、新しいバッテリーを充電します。
上記の手順で困難が生じた場合は、こちらのリンクから詳細な解決策を参照してください。
トラックパッドが応答しない:
ひび割れ、傷、トラックパッドの表面の浮きなど、目に見える物理的な損傷がある状態です。トラックパッドを損傷させる原因として、研磨剤入りや強力な洗浄剤の不適切な使用が挙げられ、これらはトラックパッドの表面を傷つけたり損傷させたりする可能性があります。
トラックパッドの交換:
  1. 安全第一: ラップトップの電源を完全に切り、電源から接続を外します。
  2. トラックパッドへのアクセス: お使いのAcerのラップトップのモデルによっては、トラックパッドにアクセスするために、ボトムカバー、キーボード、またはパームレストを取り外す必要がある場合があります。
  3. 古いトラックパッドの取り外し: ラップトップ内部のトラックパッドアセンブリを見つけます。トラックパッドに接続されているリボンケーブルやコネクタを慎重に接続を外します。ドライバーを使用して、ラップトップのシャーシにトラックパッドを固定しているネジを取り外します。古いトラックパッドをハウジングから優しくこじ開けて外します。その際、周囲の部品を損傷させないように注意してください。
  4. 新しいトラックパッドの取り付け: 新しいトラックパッドを古いものがあった位置と同じ場所に配置します。リボンケーブルやコネクタを新しいトラックパッドに再接続します。該当する場合は、新しいトラックパッドをネジで固定します。
  5. トラックパッドのテスト: Acerのラップトップの電源を入れ、新しいトラックパッドが正常に機能するかテストします。応答性と精度を確認します。
  6. ドライバーのインストール: オペレーションシステムやラップトップのモデルによっては、トラックパッドのドライバーをインストールまたはアップデートする必要がある場合があります。
  7. 最終確認: すべての接続とネジを再確認し、すべてがしっかりと固定されていることを確認します。
    追加の詳細なインストラクションについては、こちらのリンクを利用してください。
画面が映らない:
損傷した画面の症状には、画面が真っ白または真っ黒になる、色が褪せる、画像がぼやける、歪む、引き伸ばされるなどがあります。これらの症状の原因としては、ウイルス感染、古いグラフィックカードドライバーの使用、システムのリソース枯渇、またはシステムファイルの欠損が考えられます。
ディスプレイアセンブリ:
1) ワークスペースの準備と安全確保: 清潔で明るく、静電気のない場所で作業してください。
2) バッテリーの取り外し: 可能であれば、スクリーン交換中の安全を確保するため、ラップトップのバッテリーを取り外します。
3) ベゼルの取り外し: プラスチックスパッジャーまたはオープニングツールを使用して、画面周囲のプラスチックベゼルを慎重に取り外します。一箇所から開始し、慎重に周囲を剥がしていきます。ベゼルや画面を損傷させないように注意してください。
4) スクリーン取り付けネジへのアクセス: ベゼルを取り外すと、通常はスクリーンをラップトップのフレームに固定しているネジが見つかります。これらのネジを見つけて取り外します。再組み立てのために整理しておいてください。
5) ケーブルの接続を外す: スクリーンの背後には、ビデオケーブルやその他のケーブルが接続されている場合があります。これらのケーブルを慎重に引き抜いて接続を外します。
6) 古いスクリーンの取り外し: 古いスクリーンをラップトップのフレームから慎重に持ち上げます。ケーブルや周囲の部品を損傷させないように注意してください。
7) 新しいスクリーンの取り付け: 新しいスクリーンを古いものと同じ位置に配置します。ビデオケーブルや、先ほど接続を外したその他のケーブルを再接続します。
8) 新しいスクリーンの固定: 新しいスクリーンを固定するネジを取り付け直します。ネジはしっかりと締めますが、スクリーンやフレームを損傷しないように締めすぎには注意してください。
9) ベゼルの取り付け直し: プラスチックベゼルを慎重に元の位置にはめ込みます。一箇所から開始し、しっかりと固定されるまで周囲を一周していきます。
10) 新しいスクリーンのテスト: バッテリーを再接続(取り外していた場合)し、電源を入れて新しいスクリーンをテストします。表示が正常に機能していること、色、輝度、またはドット抜けの問題がないことを確認します。
11) ラップトップの再組み立て: スクリーンが正常に機能する場合は、ラップトップの電源を切り、バッテリーの取り付けを含むラップトップの残りの部分を再組み立てします。
12) 最終確認: もう一度ラップトップの電源を入れ、すべてが期待通りに動作することを確認します。
Acerのラップトップモデルごとに分解および交換手順が大幅に異なる場合があるため、特定のモデルに関する詳細なインストラクションについては、サービスマニュアルやドキュメントを参照することを忘れないでください。手順に不安がある場合は、ラップトップへのさらなる損傷を避けるため、専門家の支援を受けるのが安全です。
スクリーンの交換方法に関する詳細なインストラクションについては、こちらのリンクに従ってください。
音が出ない:
音が出ない症状は完全に無音の状態を指し、スピーカーやヘッドフォンが正しく接続されていないか、故障している可能性があることを示します。システム設定でオーディオ出力デバイスがミュートになっているか、無効になっている可能性もあります。
スピーカーの交換:
  3. 古いスピーカーの場所を確認し、接続を外す: ラップトップ内部にある古いスピーカーを見つけます。通常、ラップトップには両側に1つずつ、計2つのスピーカーがあります。スピーカーに接続されているリボンケーブルやコネクタを慎重に接続を外します。ドライバーを使用して、スピーカーを固定しているネジを取り外します。
  4. 古いスピーカーの取り外し: スピーカーをハウジングから優しく持ち上げて取り外します。その際、周囲の部品を損傷させないように注意してください。
  5. 新しいスピーカーの取り付け: 新しいスピーカーを古いスピーカーがあった位置と同じ場所に配置します。リボンケーブルやコネクタを新しいスピーカーに再接続します。該当する場合は、新しいスピーカーをネジで固定します。
  6. ラップトップの再組み立て: スピーカーにアクセスするために行った手順を逆に行い、ラップトップを再組み立てします。取り外した場合は、キーボード、パームレスト、またはボトムカバーを戻します。
  7. スピーカーのテスト: Acerのラップトップの電源を入れ、新しいスピーカーが正常に機能することを確認するためにテストします。オーディオを再生し、音質をチェックします。
  8. オーディオドライバーのインストール: オペレーションシステムやラップトップのモデルによっては、スピーカーが適切に機能するように、オーディオドライバーをインストールまたはアップデートする必要がある場合があります。
  9. 最終確認: すべての接続とネジを再確認し、すべてがしっかりと固定されていることを確認します。
    一般的なトラブルシューティング手順については、こちらのリンクに従ってください。スピーカーやヘッドフォンがケーブルの損傷や接続不良によって故障しているのではないことを確認できたら、こちらのリンクに従い、ビデオを参照して交換作業を行うために適切にスピーカーを取り外す方法を確認してください。
Daniel Castaneda
メンバー登録日: 09/12/23
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023人のメンバー
GCC-PEE-F23S1G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 1,014
