メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
製品情報とモデルの識別方法
Acer Spin 5は、ディスプレイを回転させることでタブレットや映画鑑賞用スクリーンとしても使用できる、4つの画面表示モードを備えたWindows 10搭載のミドルレンジノートパソコンです。Acer Active Stylusは、スケッチや書き込みに使用するAAA電池式のペンで、別途購入可能です。Acer Spin 5は世界中で販売されており、地域によって様々なモデルや構成が存在します。
Acer Spin 5は、Intel Core i5プロセッサとIntel UHD Graphics 620グラフィックコントローラーを搭載しています。メモリは8 GB DDR4 RAMが標準装備されています。内部ストレージは256 GBです。Spin 5には、4670 mAhのリチウムイオン3セルバッテリーが内蔵されています。Tech RadarによるAcer Spin 5のレビューによると、使用状況にもよりますが、バッテリー駆動時間は約7時間であり、Acerが公表している13時間よりも大幅に短い結果となっています。
Acer Spin 5はマグネシウム・アルミニウム合金のボディを採用しています。左側面にはHDMI、USB-C、2つのUSB 3.0ポートがあり、右側面にはSDカードリーダー、ヘッドフォンジャック、USB 2.0ポートが配置されています。音量ボタンと電源ボタンは本体右側にあります。大きなトラックパッドはキーボードの中央に配置されているため、ラップトップ本体全体から見るとわずかに中央からずれています。指紋リーダーはトラックパッドの左上隅にあります。Spin 5のスピーカーは、ディスプレイの下、2つのヒンジの間に配置されています。
技術仕様
オペレーションシステム: Windows 10 Home
プロセッサ:
  • プロセッサメーカー: Intel®
  • プロセッサタイプ: Core™ i5
  • プロセッサモデル: i5-8250U
  • プロセッサ速度: 1.60 GHz
  • プロセッサコア: クアッドコア (4 Core™)
ディスプレイとグラフィック:
  • グラフィックコントローラーメーカー: Intel®
  • グラフィックコントローラーモデル: UHD Graphics 620
  • グラフィックメモリ技術: DDR4 SDRAM
  • グラフィックメモリのアクセス性: 共有
  • 画面サイズ: 33.8 cm (13.3インチ)
  • ディスプレイ画面タイプ: LCD
  • ディスプレイ画面技術: In-plane Switching (IPS) テクノロジー
  • 画面モード: フルHD
  • バックライト技術: LED
  • タッチスクリーン: はい
  • マルチタッチスクリーン: はい
  • 画面解像度: 1920 x 1080
メモリ:
  • 標準メモリ: 8 GB
  • メモリ技術: DDR4 SDRAM
  • メモリカードリーダー: はい
  • 対応メモリカード: SD, SDXC
ストレージ:
  • ソリッドステートドライブ合計容量: 256 GB
  • ソリッドステートドライブインターフェース: Serial ATA/600
  • 光学ドライブタイプ: なし
ネットワークと通信:
  • ワイヤレスネットワーク標準: IEEE 802.11ac
内蔵デバイス:
  • マイク: はい
  • 指紋リーダー: はい
  • スピーカー数: 2
  • サウンドモード: ステレオ
インターフェース/ポート:
  • HDMI: はい
  • USB 2.0ポート数: 1
  • USB 3.0ポート数: 2
  • USB 3.1 Gen 1ポート数: 1
  • USBポート合計数: 4
  • USB Type-C: はい
  • USB Type-C詳細:
    • USB 3.1 Gen 1 (最大5 Gbps)
    • DisplayPort over USB-C
    • USB充電 5 V; 3 A
    • DC入力ポート 20 V; 45 W
ソフトウェア:
  • オペレーションシステム: Windows 10 Home
  • オペレーションシステムアーキテクチャ: 64-bit
入力デバイス:
  • ポインティングデバイスタイプ:
    • スタイラス
    • トラックパッド
  • キーボード: はい
  • キーボードバックライト: はい
バッテリー情報:
  • セル数: 3セル
  • バッテリー化学組成: リチウムポリマー (Li-Polymer)
  • バッテリー容量: 4670 mAh
電源説明:
  • 最大電源供給ワット数: 45 W
物理的特性:
  • 高さ: 15.90 mm
  • 高さ (フロント): 15.90 mm
  • 高さ (リア): 15.90 mm
  • 幅: 324.4 mm
  • 奥行き: 226 mm
  • 重量 (概算): 1.60 kg
  • カラー: スティールグレイ
追加情報
Jeff Stephens
メンバー登録日: 02/21/11
281,614 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 90
今までの合計 4,835
