メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
Acer Gateway Chromebook CBO314-1Hは、基本的な日常使用のために設計された、手頃な価格のChromebookノートパソコンです。ChromeOS上で動作し、主にWebブラウジング、動画視聴、ドキュメント作成に使用されます。14インチのフルHDディスプレイ、Intel Celeron N4500プロセッサ、4GBのRAM、64GBまたは128GBのストレージを搭載しています。また、Wi-Fi、Bluetooth、Webカメラを備えており、バッテリー駆動時間は最大約10時間です。このデバイスは2021年頃に発売され、公式に販売終了とはなっていません。販売台数に関する公的な記録はありませんが、米国を含む複数の地域でオンライン販売されています。手頃でシンプルなノートパソコンを必要とする学生、カジュアルユーザー、リモートワーカーを主なターゲットとしています。販売元や構成によりますが、一般的な価格帯は200ドルから250ドル程度です。
大規模なリコールはありませんが、一般的な問題として、マルチタスク時の動作の遅さ、ストレージ容量の制限、そして経年劣化によるバッテリーや充電ポートの不具合などが挙げられます。レビューでは、低価格と優れたバッテリー駆動時間が評価される一方で、動作が遅く感じられることがあるとの指摘も目立ちます。こうした短所があるものの、消費者のレビューでは手頃な価格、携帯性、長いバッテリー駆動時間が主要な利点として頻繁に強調されています。
本モデルは、低価格ノートパソコンに重点を置いたChromebook 314シリーズの一部です。以前のバージョンと比較して、より新しいプロセッサを搭載し、効率が向上しています。後継の新しいモデルでは、パフォーマンスがわずかに改善され、メモリ増量のオプションも提供されていますが、依然として同じ低価格市場をターゲットにしています。
識別方法
Gateway Chromebook 314-CBO314-1Hを識別するには、まずデバイスの底面にあるモデル番号を確認してください。モデル番号はバッテリーの下にも記載されています。このChromebookは14インチの画面を備えており、筐体はグレーまたはシルバーの仕上げとなっています。モデルを確実に確認するもう一つの方法は、システム設定を確認することです。これを行うには、「設定」>「Chrome OSについて」>「デバイスの技術仕様」の順に進むと、正確なモデル番号が表示されます。
技術仕様
CPU: Intel® N4500 Celeron® 1.10 GHz デュアルコアプロセッサ
内蔵GPU: Intel® UHD Graphics
ディスプレイ: 14インチ LCD 1080p@60Hz
バッテリー: 53Wh、バッテリー駆動時間10.5時間のリチウムイオンセル
メモリ: 4GB LPDDR4X SDRAM
HDD: 64GB eMMC
USBポート:
  • 1x USB 3.0 Type-A コネクタ
  • 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C コネクタ:
    • 5Gbps 転送速度
    • DisplayPort A/V 出力
    • 45W 充電ポート
Bluetooth対応: あり
Wi-Fi:
  • 第5世代
  • 802.11ac テクノロジー
Webカメラ: あり
MicroSDスロット: あり
カメラ: 0.3 MP 1280x720 Webカメラ
ヘッドフォンジャック: あり
オーディオ: 底面にステレオスピーカー
ソース: Amazon, Acer, Newegg, ユーザーマニュアル
追加情報
Gateway Chromebook CBO314 ユーザーマニュアル
Gateway Chromebook CBO314 ライフサイクル延長ガイド
Gateway Chromebook CBO314 Amazonレビュー
Kayla DeMoranville
メンバー登録日: 03/05/26
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026人のメンバー
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 259
