メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Gateway Chromebook CBO314-1Hが軽い作業中でも異常に熱くなったり、通常の負荷でオーバーヒートしたりする場合は、このページで解決策を確認してください。
背景で実行されているアプリケーションが多すぎる
Chromebookの動作が非常に熱くなったり遅くなったりする場合は、この方法を試してください。検索 + Escキーでタスクマネージャーを開き、不要なChrome拡張機能や余分なプログラムなど、必要ないものを終了します。タブを一度に開きすぎるとプロセッサに過度の負荷がかかり、オーバーヒートの原因となります。これを防ぐために、開くタブの数は最小限に抑えてください。
リソースを大量に消費する拡張機能がインストールされている
コンピュータにリソースを大量に消費する拡張機能がインストールされすぎていないか確認します。Chromeウィンドウの右上にあるその他(縦に並んだ3つの点) -> 拡張機能 -> 拡張機能の管理を選択します。コンピュータの動作に必要のないものや、見覚えのないインストール済みの拡張機能は無効にするか、アンインストールしてください。これらがリソースを消費し、意図せずコンピュータを熱くしたり動作を遅くしたりしている可能性があります。
プロセスが応答しない
Chromebookがオーバーヒートして応答しなくなった場合は、次の手順でコンピュータを再起動します。画面が真っ暗になり、ライトが消えるまで電源ボタンを10~30秒間長押しします。ハード再起動を実行するには、更新ボタンを3~5秒間長押ししてから、電源ボタンをタップします。再起動後、Chromebookは動作に必要な最小限の環境で実行されるため、処理負荷が軽減され、発熱が抑えられるはずです。
通気性が悪い
このAcer Gateway Chromebookはヒートシンクを使用して冷却しており、アクティブな冷却要素はありません。空気を強制的に動かす仕組みはないものの、Chromebookの熱い空気をシステムの外へ排出し、冷たい空気を取り込むためには通気が必要です。通気を改善するために、Chromebookを囲いの中に置いたり、熱を発生させる他の電子機器の近くに置いたりすることは避けてください。ファンやエアコンなど、外部の冷却方法を使用してください。
冷却システムの性能が不足している
前述のヒントの通り、このChromebookにはアクティブな冷却要素がないため、熱などの物理的な環境を改善するのは困難です。以下のヒントを使って、デバイスの温度を外部から改善してください。
ファンレスのノートパソコンをベッド、毛布、ソファ、カーペット、その他の柔らかい場所には絶対に置かないでください。これらの表面は断熱材として機能し、熱を閉じ込めてしまいます。木製や金属製のテーブル、デスクなど、硬い表面に置くのが望ましいです。
ノートパソコンスタンドやライザーを使用してChromebookを机から持ち上げてください。わずかな隙間でも熱の反射が抑えられ、筐体の下を空気が自由に流れるようになります。
外部の冷却方法を使用してください。前述の通り、ファンなどの別の冷却ソリューションを探してください。氷や溶けるタイプの冷却材を直接使用することは避けてください。水分が回路を損傷する恐れがあります。
ファン内蔵のコンピュータスタンドを探してください。これらはアクティブなファンを使用してノートパソコンの底面を冷却します。ただし、ここまでの対策を行っても改善しない場合は、ファン付きスタンドでは解決できない内部的な問題である可能性が高いです。
内部の冷却コンポーネントの故障
上記のどの方法でも解決しない場合は、システム内部の冷却コンポーネントを交換する必要があるかもしれません。
Rylee McHugh
メンバー登録日: 03/05/26
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026人のメンバー
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 22
今までの合計 148
