メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
Acer Chromebook 15 CB3-532-C47Cで問題が発生した場合は、こちらのトラブルシューティングページを参照してください。
製品情報とモデルの識別方法
Acer Chromebook 15 cb3-532-c47cは、Acerが販売するChromebookコンピュータです。Chromebookは、台湾の多国籍ハードウェア・電子機器メーカーであるAcer Inc.によって開発されました。同社は市場に先駆けて製品を投入したメーカーの一つであり、2011年に販売を開始しました。ChromebookはLinuxベースのChrome OSをオペレーションシステムとして動作するデバイスで、データのほとんどやアプリケーションはマシン本体ではなくクラウド上に存在します。
Acer Chromebook 15 cb3-532-c47cモデルの15.6インチディスプレイは、1366 x 768ピクセルの解像度を備えています。プロセッサには最大ターボ速度2.48 GHzのIntel Celeron N3060を搭載しています。2 MBのキャッシュと2 GBのRAMを内蔵しています。このRAMメモリはコンピュータのマザーボードにはんだ付けされた接続部分となっており、容易にアップグレードすることはできません。このモデルには16 GBのSSDストレージが搭載されています。このChromebookには、メモリを拡張するためのMultiMediaCard/SDメモリーカードリーダーが含まれています。Acer Chromebook 15 cb3-532-c47cには、グラフィックプロセッサとしてIntel HD Graphics 400が搭載されています。このモデルは3920 mAhの3セルリチウムポリマーバッテリーを内蔵しており、1回の充電で最大12時間の駆動が可能です。
現時点で、本製品に関するメーカーによるリコールは発生していません。
類似デバイスと比較した本モデルの改良点には、大型の15.6インチ画面サイズと長寿命バッテリーが挙げられます。
Acer Chromebook 15 cb3-532-c47cは、ノートパソコンの底面ベゼル中央に「Acer」という名前が小文字で印字されています。コンピュータのタッチパッドは、キーボードのスペースキーおよびコンピュータ本体の底面中央と揃うように配置されています。セキュリティロックスロット、SDカードリーダー、USBポート1基が筐体の右側にあり、もう1基のUSBポート、HDMIポート、ヘッドフォンジャック、電源ジャックは左側に配置されています。デバイスの色はグラニットグレーで、画面はマット仕上げです。デバイスのモデル番号が記載されたサービスタグは、ノートパソコンの底面から確認でき、これにより確実なデバイスの識別が可能です。
技術仕様
全般:
  • オペレーションシステム: Google Chrome OS
  • メーカー: Acer
プロセッサ / チップセット:
  • CPU: Intel Celeron N3060 / 1.6 GHz
  • 最大ターボ速度: 2.48 GHz
  • コア数: デュアルコアプロセッサ
  • キャッシュ: L2 - 2 MB
  • 64ビットコンピューティング: 対応
  • 特長: Intel Burst Technology
キャッシュメモリ:
  • タイプ: L2キャッシュ
  • インストールサイズ: 2 MB
RAM:
  • 構成特長: メモリははんだ付けされた接続部分
  • テクノロジー: LPDDR3 SDRAM
  • インストールサイズ: 2 GB
メモリ:
  • RAM: 2 GB (メモリははんだ付けされた接続部分)
ディスプレイ:
  • LCDバックライト技術: LEDバックライト
  • 解像度: 1366 x 768 (HD)
  • ワイドスクリーンディスプレイ: 対応
  • モニター特長: ComfyView、アンチグレア
  • タイプ: LED
  • 対角サイズ (メートル法): 39.6 cm
  • ディスプレイ解像度略称: HD
ハードドライブ:
  • タイプ: SSD
  • SSDフォームファクタ: eMMC
  • 容量: 16 GB
オーディオ & ビデオ:
  • グラフィックプロセッサ: Intel HD Graphics 400
  • メモリ割り当て技術: 共有ビデオメモリ (UMA)
  • 内蔵ウェブカメラ: 対応
  • サウンド: マイク
入力:
  • タイプ: キーボード、タッチパッド
  • 地域設定 & レイアウト: 米国
通信:
  • ワイヤレスプロトコル: 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2
  • ワイヤレスコントローラー: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
光学ストレージ:
  • ドライブタイプ: 光学ドライブなし
  • タイプ: なし
プロセッサ:
  • CPUタイプ: Celeron
  • プロセッサナンバー: N3060
  • メーカー: Intel
  • クロック速度: 1.6 GHz
カードリーダー:
  • タイプ: カードリーダー
  • 対応フラッシュメモリ: MultiMediaCard、SDメモリーカード
バッテリー:
  • 容量: 3920 mAh
  • セル数: 3セル
  • テクノロジー: リチウムポリマー
  • 駆動時間 (最大): 12時間
ACアダプター:
  • 入力: AC 120/230 V (50/60 Hz)
  • 出力: 45 W、19 V
接続 & 拡張:
  • インターフェース
    • HDMI
    • USB 3.0 x 2
  • メモリーカードリーダー: 対応 (SDカード、MultiMediaCard)
ヘッダー:
  • ブランド: Acer
  • 製品ライン: Acer Chromebook 15
  • モデル: CB3-532-C47C
  • 国別キット: 米国
ネットワーク:
  • データリンクプロトコル: Bluetooth 4.2、IEEE 802.11a、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n
  • ワイヤレスNIC: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
その他:
  • 色: グラニットグレー
  • 付属アクセサリー: 電源アダプター
  • 盗難 / 不正侵入防止: セキュリティロックスロット (ケーブルロックは別売)
  • セキュリティスロットタイプ: Kensingtonセキュリティスロット
モニター:
  • 対角サイズ: 15.6インチ
  • 画面の明るさ: 220 cd/m2
システム:
  • ノートブックタイプ: Chromebook
  • プラットフォーム: Chrome OS
  • ハードドライブ容量: 16 GB
寸法 & 重量:
  • 幅: 15.1インチ
  • 奥行: 10.1インチ
  • 高さ: 1インチ
物理的特性:
  • 重量: 4.41 lbs (約2 kg)
オペレーションシステム / ソフトウェア:
  • 搭載OS: タイプ: Google Chrome OS
ビデオ出力:
  • グラフィックプロセッサシリーズ: Intel HD Graphics
ビデオメモリ:
ノートブックカメラ:
  • 内蔵ウェブカメラ: 対応
追加情報
JOEY ODONNELL
メンバー登録日: 03/26/20
6 ポイント
0のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 67
今までの合計 3,837
