メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
2000 Honda Shadow ACE Tourerは、Hondaが製造したオートバイです。V型2気筒エンジン、大型ウィンドスクリーン、車体色に合わせた全天候型サドルバッグ2個を装備しています。Honda Motor Company, Ltd.(本田技研工業株式会社)は、主に自動車やオートバイのメーカーとして知られる日本の多国籍企業です。第二次世界大戦後、補助エンジン付き自転車が日本で人気を集めました。Hondaのオートバイ大量生産は1949年に始まりました。1952年には台湾やフィリピンへのオートバイ輸出を開始しました。1955年以来、Hondaは日本最大のオートバイメーカーとなっています。
2000 Honda Shadow ACE Tourerのエンジンには、パワーの向上とスムーズな走りを実現するためにオフセット・デュアルピン・クランクシャフトが採用されています。また、ラバークッションによるエンジンマウントシステムも特徴です。排気系には、左右のサイレンサーと長いエキゾーストパイプを備えた、スムーズな排気効率を誇る2in2システムを採用しています。ハンドルバーに取り付けられたウィンドスクリーンは、天候からライダーを保護するよう設計されています。2000 Honda Shadow ACE Tourerは、アルミ製11スポークホイールと、幅広のロープロファイル・ラジアルタイヤを装着しています。
Hondaのオートバイは、Hondaのエンブレムで見分けることができます。1960年代から、鳥の翼をモチーフにしたデザインと「Honda」という大文字のロゴが使われています。2000 Honda Shadow ACE Tourerには、メインシートとその後ろにバックレスト(背もたれ)が装備されています。また、雨天時の走行で優れた保護性能を発揮する深いフロントフェンダーも特徴です。
技術仕様
エンジン仕様:
  • 型式: 水冷45度V型2気筒、シングルピン・クランク、4ストローク
  • 総排気量: 1099 cm^3
  • ボア x ストローク: 86 mm
  • 圧縮比: 8.0:1
  • 最高出力: KW(hp) / RPM
  • トルク: 0 Nm / RPM
  • 燃料供給装置: 36 mm ツイン、ダイヤフラム式CVキャブレター
トランスミッション仕様
  • ギアボックス: 5速マニュアル、ワイドレシオ
  • クラッチ: 湿式多板マニュアル
  • 最終減速方式: シャフトドライブ
車体仕様
  • フレーム: スチール
  • フロントサスペンション: 41 mm フォーク、ストローク150 mm
  • リアサスペンション: デュアルショック、5段階スプリングプリロード調整機能付き、ストローク95 mm
  • フロントブレーキ: 316 mm シングルディスク、ツインピストンキャリパー
  • リアブレーキ: 276 mm シングルディスク、シングルピストンキャリパー
寸法仕様
  • シート高: 729 mm
  • ホイールベース: 1656 mm
  • 重量: 285 kg
  • 燃料タンク容量: 16.7 L
タイヤ仕様
  • フロント: 130/80R-18 ラジアル
  • リア: 170/70R-16 ラジアル
追加情報
Dynatek Dyna 3000 取り付け説明書:1997–2001 Honda Shadow 1100 Dual Crankpin
Walter Galan
711,864 ポイント
1,203のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 71
過去 30 日: 348
今までの合計 17,140
