メインコンテンツにスキップ
The 2000 Honda Shadow Ace Tourer is based on the Honda VT1100 engine.
4回答 すべてを表示
Why does the oil light stay on when I start the engine?
where is the oil sending unit located at
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
  • First of all you schould check via the oil-check-window, if there is enough AND not too much oil in the oiltank (there are minimum and maximum lines).You schould check this with a slightly warmed up engine and the bike schould stay upright (maybe help from another person needed).
  • If this is ok. I would recommend to change the oil-pressure sensor.
  • If the light is still on, then there is something wrong with your engine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
charles lucas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 701
