メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2009年6月に発売された1005HAは、「シーシェル」デザインで識別され、オペレーションシステム、内部ストレージ、バッテリー容量に応じて多くの異なるバリエーションが存在します。
How to replace the internal clock battery
How to replace the internal clock battery ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
harveyf, here is a decent video on how to change the battery. Also, do not forget to look through the guides on here to learn a bit more about this model. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
BTW, you might want to know before you open the case that the battery you are replacing is labeled "ML1220/2E2E0X", which is a small watch-style cmos button battery soldered to a wire pigtail, so it's ready to plug in.
They can be found on ebay or Amazon; if you're paying more than $5 including shipping, you're being ripped off.
Another option is un-solder the original, find a generic ML1220 battery, and then solder the old pigtail connector to it, using shrink-wrap tubing to seal things back up.
[This battery is probably identical to the very common CR1220, both being 3V lithium button batteries. Dunno. Switch to a different model if you don't mind the uncertainty and risk.]
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
harveyf さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 10,700
