メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2023年11月に発売された16インチMacBook Pro(M3 ProおよびM3 Max SoC搭載)の修理ガイドと分解情報です。
MacBook Pro A2991 battery interface
Hi everyone,
I recently damaged a connector while replacing the battery in my laptop.
I was wondering if it would be possible to solder and desolder this connector using a hot air rework gun.
Has anyone had experience repairing this type of connector this way? Would it be safe, or is there a risk of damaging the motherboard?
Many thanks!
JOAN
画像
Actualización (11/16/26)
Hello, I am not sure if this thing will get out. What do you think?
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Can you say which exact model it is?
さんによる 共有
Macbook Pro 16" M3 2023 A2991, thanks!
さんによる 共有
@fuster - Do you have a Hot Air rework station?
The trick to remove the remaining ribbon interface is adding solder to the exposed pads so the heat can pass to the underside. As you heat the ribbon with the hot air keeping the solder on top hot the remains show slide off a bit and with a quick lift fully off.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Yes a hot air rework station is the correct tool, you'll want to protect the surrounding area from the heat. Here's the needed connector for your system Original Battery interface cable For Macbook Pro A2991
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Joan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 36
過去 30 日: 81
今までの合計 81
