メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bosch 4310は、建設や木工の分野で主に正確なマイターカットおよびベベルカットに使用される10インチのデュアルベベルスライド式ソーです。このページでは、15アンペアのモーター、4,800 RPMの無負荷回転数、調整可能なベベルロックとレンジセレクター、安定性とサポートのための伸縮式ベースを備えた、このソーの修理などの情報を紹介します。
How to remove trigger assembly
How to remove covers so as not to break
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Identify the exact device/model first, then use its service manual to locate hidden screws and clips; release clips gently with a plastic pry tool to avoid breaking the covers.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Did you review the Guides section (tab next to Answers, upper right screen) for exploded diagrams and documents?
FixBot's comments (beware of Ai errors):
I couldn't find a step-by-step repair guide for removing the trigger assembly on the Bosch 4310 in the iFixit knowledge base, but I found relevant repair information elsewhere on the web.
Safety First: Always unplug the miter saw from the power source before servicing any electrical components or opening the handle housing.
To access and remove the trigger assembly:
  1. Remove Handle Covers: Unscrew and remove all screws securing the switch handle halves together, then gently pry the cover apart 1.
  2. Document Wiring: Take a clear photograph of the internal wiring and switch connections before touching anything so you can reference how everything goes back together 1.
  3. Disconnect Wires: Carefully disconnect the wire connectors from the electrical switch and trigger components 1.
  4. Remove Assembly: Lift the trigger, switch, and any associated return springs out of the handle housing.
Reassembly is performed in reverse order 1.
Sources:
ON-OFF SWITCH 2610950336 Replacement Procedure
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dan Beaudoin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 56
今までの合計 73
