メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2023年9月22日に発売されたiPhone 15の修理、分解、トラブルシューティング情報。6.1インチ有機ELディスプレイ、48MPデュアルカメラシステム、USB-Cを搭載。
Snapped back flex cable
While removing the back glass of the iphone 15, I forgot about the flex cable, moved the back glass up, and snapped the flex cable connecting the back glass and the phone.
画像
Is my only option here to purchase a wireless charging assembly? Or can I get the flex cable alone?
Replace a damaged or malfunctioning internal inductive charging coil in an iPhone 15.の画像
製品
iPhone 15 Wireless Charging Antenna Assembly
$20.99
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Actually, yes, you can get just the flex cable if you're confident in your soldering skills to make four small solder joints. I'd describe myself as slightly better than average electronics soldering skills, and this is something I would attempt; in fact, I've done a similar repair on an iPhone 11 Pro.
Here's one flex cable I located; there may be more if you continue to search on a phrase like "iphone 15 flex cable for wireless charging replacement".
1Pcs Wireless Charging NFC Coil Flash Flex Cable For iPhone 15 16 Plus 16 15 Pro Max Charger Panel Sticker WPC Pad Tape Parts - AliExpress 509
However, if cost is a factor, the full coil plus cable is only about $1 USD more than the cable alone. If it was me, the main consideration would be whether I wanted to go to the work of removing and replacing the charging coil; it looks like the new coil I linked to does contain the magnets.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tamaam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 47
今までの合計 88
