メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Craftsman ガソリン式除雪機 536.881800 は、私道、歩道、駐車場などの除雪用に設計されたガソリンエンジン駆動の装置です。このページでは、異なるエンジン排気量(148 cc、206 cc、305 cc、342 cc)を持つこの除雪機に関する詳細情報と修理ガイドラインを提供します。
Engine rpm excessive when using
Engine rpm fluctuates or is not controllable.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
If the RPM is running away or fluctuating badly, I’d stop running it until you find the cause. A small engine overspeeding can do some serious damage. On these snow blowers, I’d check the governor linkage and spring first. Make sure the linkage moves freely and hasn’t come loose, bent, or been installed in the wrong hole. Also check that the throttle plate isn’t sticking.
After that, look for a vacuum/air leak around the carburetor and intake. A lean condition can make the engine surge.
Don’t try to control the RPM by manually bending the governor arm. If you can post a picture of the carburetor/governor linkage, we can see if something is out of place.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Gary Howard さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 61
