メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mercedes-Benz W126は、1979年から1992年にかけてMercedes-Benzが製造したSクラスの乗用車シリーズです。W116ラインの後継として1979年9月に初公開されたW126は、ドイツ語で「特別なクラス」を意味するSonderklasseの略称であり、この栄誉ある呼称を公式に冠した第2世代のモデルです。 W126は当初、セダン用に直列6気筒、V8、ターボチャージャー付きディーゼルエンジンが提供されました。1981年9月には、C126 2ドアクーペバージョンが導入されました。
auto trans dip stick
I have an 84 merc 300sd. I can't get the locking cap on the trans dip stick to release so I can pull the dip stick.. I think it has a missing or broken part. I think there is supposed to be a lever that releases it. I just got the car so I'm not sure what the problem is. The cap will rotate and will pull up slightly but won't come out. Can I force it ? If so how? If I break it in the process of removing it, do you know where I can get a replacement? Thanks for your advise.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
On an ’84 300SD, I wouldn’t force it yet. There is supposed to be a locking lever on that cap. The black piece underneath the red cap swings up and releases the clamp around the dipstick tube. Once that lever is released, the cap and dipstick should come out.
If that little lever is missing or broken, that may be exactly why you’re stuck. I’d look closely underneath the cap and see if there’s a small black hinged piece you can get a finger under. Don’t put a pair of pliers on the cap and start twisting it yet; it’s old plastic and you’ll probably just make the job more expensive.
There are replacement locking caps available, and Mercedes owners have been replacing these for years.
One other thing: once you get it out, check the end of the dipstick. These old Mercedes sticks can have the rounded end broken off, which can make the level markings misleading.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Where can I get a replacement? The only one I've found is in the UK and very expensive to ship. Where can i get one in the USA?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
tom campbell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 27
今までの合計 38
