メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
30Aから125Aの熱溶接範囲を持つ90A溶接機。
Why does my wire not feed?
Wire does not feed. Wheel driver does spin.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
You should hear the wire feed motor turn on when you press the welding gun trigger. If not, check for blown fuse or tripped circuit breaker on the welder. Usually if your roller does not spin it indicates the drive roller pressure is set too high, spool hub tension too tight, or malfunctioning wire feed motor. So you can lower the drive roller pressure, loosen the spool hub tension or lastly, replace wire feed motor.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jerry Heil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 82
