メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ファッション、安全性、そして自然環境からの保護のために着用される繊維およびテキスタイル素材。
Clothes color bleed dye
How do you get clothes bled color off of clothes
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
"Shout® Color Catcher Dye-Trapping Sheet" is advertised to do that, they are primarily to prevent the problem (if you have an item that might bleed), don't know if they will actually remove colors already transferred. Walmart also has a "dye-trapping sheet".
Consumer Reports and others tested those products.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
You might try, for a single discolored item, use the minimum quantity to still circulate, water of the hottest possible for that item (in a kettle, where water could be hotter than just tap water in the machine) with 3 or 4 of the sheets, then mix occasionally for a long time to see if there is much transfer to the sheets.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Diane Moore さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 9
