メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujitsu Lifebook E753は、2013年に15.6インチのビジネス向けノートパソコンとして発売されました。第3世代Intel Core(Ivy Bridge)プロセッサを搭載しています。最大16GBのDDR3 RAMをサポートし、テンキー付きのフルサイズキーボードを備え、重量は約2.1 kgです。 標準の6セルバッテリー(63Whまたは72Wh)により、約12時間の駆動が可能です。E753はモジュールベイを備えており、セカンダリの28Whバッテリーを取り付けることができます。両方のバッテリーを使用すると、合計で最大18~21時間のバッテリー駆動時間を実現できます。
Laptop not Powering On
After not charging my laptop for a long while due to Power Outage, When the Power supply was restored, I tried charging it and after charging, It did not switch on. I've tried putting it on AC mode - Plugging it without the battery installed - and it still didn't work.
Please what should I do
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@ujuakuokafor first you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Use something like this video to open your laptop up. Post Some good pictures of what your motherboard looks like with your question. That way we can see what you see. iFixitでの質問に画像を追加する方法
Your computer most likely does have a Fujitsu 621881-X1 motherboard and I have not been able to find the schematics for this. You will need to depend on your own troubleshooting skills if the error is with the motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks, I'll try opening my Motherboard, snap the picture and send it back
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ujuaku Okafor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 28
今までの合計 76
