メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt Air Compressor DWFP55126は、2016年にDeWaltから発売されたエアコンプレッサーです。DeWalt Air Compressor DWFP55126の修理ページでは、コントロールロッド、マニホールド、ポンプの修理ガイド、レギュレーターの再構築手順、テクニック、および図面を提供しています。
Compressor stays at max pressure
My DeWalt compressor regulator is inoperable and stays at max pressure. How do I replace the regulator?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Click on the Guides tab (upper right of screen page) to open a picture procedure on disassembly. Replacement parts may be needed.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
How do you mean? it either stops the pump at rated psi or it'll keep pumping and cycle the blow off valve over and over until the motor overheats and shuts off via thermal protection if you're lucky. If you aren't using the psi that's already in the tank and the compressor has been sitting there should be a pull ring on top of the let off valve, you pull that ring to safely empty the tank and also you shouldn't leave the tank loaded with air because there's probably water in there at the bottom of the tank and it can eat through and cause a failure you need to keep it empty when not in use and there should also be a plug for the water. The "regulator" is just a pre-loaded spring diaphragm and contactor switch that shut off the motor you can adjust the spring on it there should be a nut.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ed Macomber さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 75
