メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2001年に登場した(当初はAirtrekとして販売)Mitsubishi Outlanderは、4世代を経て、多用途なコンパクト~ミッドサイズクロスオーバーへと進化しました。2021年に導入された最新世代は、Nissan Rogueと共通のシャシーを採用し、181馬力を発生する堅牢な2.5L 4気筒エンジンを搭載しています。
How to replace battery terminals
I need to know how to replace the positive and negative battery terminals posts
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @tylerspears
Simple answer is that you can't.
The posts are integral part of the battery. They're not screwed into it.
If there's a problem with the posts themselves you need to replace the battery and dispose of it in a responsible manner
Why do you need to replace the posts?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
@tylerspears, what year is your Outlander? The posts are usually part of the battery and cannot be replaced. You would need to replace the battery. What you can replace are the battery cables. The positive cable connects the battery to the starter motor and the car’s electrical system, while the negative cable connects the battery to a grounding point. Each cable attaches to the battery with a terminal end.
If those terminal ends need to be replaced, you remove the old ones (depending on how they are attached, you may have to cut them off) and then install new terminals. Again, the type of terminal you purchase determines how they attach to the battery cables. Most common replacements are of this type. Example only, not an endorsement of the seller.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tyler Spears さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 53
今までの合計 208
