メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
初の水冷式Porsche 911である996シリーズの修理ガイドとサポート情報。
Stop light not working
Right stop light not working, my 996 has aftermarket LED tail lights, I replaced both unit door new ones and the problem continues..
All other lights work fine (turn signals, hazards, reverse, night lights)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thank you! I checked for 12v on tje 4 pin at the light with the brake pedal pressed without any luck… will have to trace that 13 connection… doesn’t look like a fun task, specially with no electric experience…
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @diegoestra71869
Check if there's 12V DC on pin 4 of the connector that the right tail light assembly cable plugs into, when the brake pedal is operated.
If there isn't and since the left side brake light is working, there may be a wiring problem between pin 4 on the connector and the multiple wiring connection point # 13.
Unfortunately I don't know where that is located. You may have to trace the harness wiring back from the right side (or the left side) tail light assembly.
Here's an image of the relevant part of the wiring diagram that may help.
画像
(click on image)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Diego Estrada さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 120
