メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年3月にアップデートされたAppleの11インチ MacBook Airは、第5世代Intel Core i5およびi7プロセッサを搭載し、パフォーマンスとバッテリー駆動時間がわずかに向上しました。
No Internal or External Display Issue
Have a 2015 A1465 here (820-00164) that chimes / boots but there is no display at all. We have tested with another known display assembly & on external displays but still nothing. From what we can see we are getting readings from the outputs, but nothing, just a black un lit screen. GPU failure I thought gets a white screen. The fan is also at high speed. What can be? (I do believe that the technician has replaced the SMC 2x already).
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Does the system respond when you use the system in Clam Shell mode you do need external keyboard and mouse here besides the external display connection. The lid must be down as the Hall sensor needs to see the lid is closed to enable the external as the primary display.
さんによる
@danj Will try it. And update as and when.
さんによる
Unite is dead, green light only, no fan spin, zero..... donor unit.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Try connecting it to an external monitor but with the lvds cable disconnected
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@nik_one - Disconnecting the LVDS cable won't change anything here from a diagnostic sense. If the LVDS connection was corroded up then I could see that resolving a possible short.
Putting the system into Clam Shell Mode would be easier and offer a useful data point.
さんによる
コメントを追加
If you can get the external display to respond then you should be Ave to identify the system issue going into CPU Safe Mode. If you can't get into Clam Shell mode that points to a CPU module issue where the I/O chip part has failed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
livfe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 108
