メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年8月14日に発売された、Realmeの低価格スマートフォン。6.5インチの720p IPSディスプレイ、Helio G35チップセット、最大64GBのストレージを搭載しています。また、Realme C11には搭載されていない、3つ目の2MPカメラと指紋センサーを備えています。
Battery drain very fast how to solve..?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@amitojsing37926 first make sure that you are using the battery saver settings. to do that, you want to go into Settings ==> Battery ==> Power saving mode and turn it on.
Once that is active, the phone will automatically throttle performance and shut down background synchronization to stretch out your battery life. If you want to do this manually, stay in that same menu, select Default optimization, and you can toggle exactly which functions you want running and which ones you want to turn off.
If your battery is still draining rapidly after making these changes, you are most likely dealing with a bad battery that needs to be replaced. Since iFixit does not yet have a specific guide for that use something like this video Replacement batteries are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same issues with their device. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Amitojsingh Topchi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 40
