メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switchは、ドッキングステーションを介してテレビで、あるいは携帯型として場所を選ばずプレイできる携帯型ゲームコンソールです。2017年3月3日に発売されました。
Volume up Button not working
I'm trying to repair a Nintendo Switch where the volume up (+) button is not responding. Volume down (-) and Power are working fine.
I allready replaced the flex cable.
Same behaviour. Vol + not working, Vol - and Power are working.
Any idea, what could cause this problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント
Hi!
Does it click in well? Do you feel the click? Did you also replaced the rubbers?
If this is the case, you might want to check the connector on the motherboard where it connects to.
If this one is OK, I think it it's the motherboard having issues here.
Did you tried headphones, do they work?
さんによる 共有
@dan0 As I said, I already replaced the Flex cable. But still the same behavior. Tried to click directly on the flex. Connector looks good.
After a bit of googling I am quite sure it is a resistor near the connector.
さんによる 共有
Hi!
Sorry, I meant if you also feel the click on the replacement part. I'm pretty sure it is something on the motherboard. Replacing the resistor would be the next thing to do.
さんによる 共有
@dan0 My replacement part is working well. Do you know which resistor exacly is for the Vol+ Button?
さんによる 共有
Not 100% sure no. Maybe you can check this out: https://gbatemp.net/threads/volume-butto...
There is not a lot to find about it, except that more people are having the exact same issue as you...
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Thanks @dan0
Your gbatemp link was exactly what I was looking for.
For others as reference:
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hi @nintendoc,
That's it :)! We found it.
This is actually really helpful.
That one need to be replaced for sure.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Nintendoc さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 56
今までの合計 170
