メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ディスク・スペースが足りないですか? バックアップソリューションが必要ですか? 外付けドライブは、オフィスや外出先で追加のストレージを提供します。 このページで修理する方法を学べます。
Disassembly of Simple Drive Deluxe
I have a REALLY old SimpleTech Simple Drive Deluxe, and it has stopped being accessible so I'd like to remove the drive from the case (I have a number of adapters for different types of drives) and see if I can still access the data. The drive has 4 deeply-inset screws that appear to be Phillips-head. I just bought an iFixit Essential Electronics toolkit and the largest Phillips head seems to fit (loosened up 2 of the 4 screws) - but I cannot get it to "catch" on the other two.
Any tips?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
If two screws loosened but the other two won't catch, double check that they're actually Phillips screws and not Torx or a security variant, as older external drives sometimes use different screw types in the same enclosure. Try applying firm downward pressure with the correct sized bit and inspect the screw heads with a flashlight. If the drive itself is still healthy, removing it from the enclosure and connecting it through a compatible adapter is often the easiest way to recover the data.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Cara さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 74
